1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 (изменено) оставил на ночь без электричества (снял плюсовую клемму), на следующий день стало всё также, только немного хуже - обороты стали скакать на светофоре от 500 до 1500 (быстро но плавно) в момент падения до 500-700 иногда помигивает лампочка масла Изменено 7 Декабря 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 обороты стали скакать на светофоре от 500 до 1500То есть скачет только на холостых? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 То есть скачет только на холостых? да, и только тогда когда разогреется как следует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 когда разогреется как следуетЧто значит как следует? Это происходит на какой-то определенной температуре? Если в процессе езды мотор охлаждается - перестает колбасить на холостых? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 (изменено) Это происходит на какой-то определенной температуре? Если в процессе езды мотор охлаждается - перестает колбасить на холостых? датчик показывает 90 примерно, и начинается, колбасит на холостых по любому, на скорости и без Изменено 8 Декабря 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) утром еду, и вдруг гром! остановился, рёв из под капота, не стал вдаваться в подробности, надо было на работу. На работе включил движок, потрогал место где ревёт, не видно, но на ощупь труба выхлопа выскочила из места где прокладка с зажимами. Не давно там как раз прокладку меняли, вот и думаю, можно ли её как-то обратно вставить, или она просто прогорела? Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 Если она прогорела - то ее только менять, а скобы-то на месте? Или у тебя не на скобах выпускная труба к коллектору крепится? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) одна точно на месте, ещё не знаю системы этой, труба точно на скобах не висит, чашка с прокладкой висит на скобах, а в неё вставляется труба Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 чашка с прокладкой висит на скобах, а в неё вставляется труба Походу у тебя труба по шву прогорела, так как выпускная труба с чашкой - это должно быть единое целое. Фото бы, а то гадать можно долго... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) надо завтра залезть посмотреть и по возможности сделать, а то до дома ещё 50 км, будет как бомбардировщик, бггг не знаю даже, можно ли на таком ездить вообще, не вредно ли для движка? ща хелпы проштудирую, может просто вывалилась, може там крепление какое есть для неё Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 может просто вывалилась, може там крепление какое есть для неё Вот на этом фото слева приемная труба от RP под скобы: Сверху чашка - приварена на заводе к трубе, эта часть скобами примыкается к выпускному коллектору. Снизу просто прижимная пластина, не приварена, крепиться к катализатору или пламягасителю. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) понял, спасибо! а до дома доехать можно будет, или не стоит? Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 Я бы не стал так ехать, во-первых - орать будет очень громко, во-вторых - может угар в салон попасть, в третьих - температура у выхлопа сильно горячая, как бы не пожгло там чего рядом. Ну и лямбда может начать врать, вроде она там совсем близко к месту прорыва получается... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 понял, спасибо большое! может завтра в евроавто куплю, бу трубу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) вот нашёл, весьма похож http://detalika.ru/zapchasti/seat-vw-glushitel-kollektor-vypusknoy-30331-platinik Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 22 Января 2017 (изменено) экзист мне выдал другую трубу, без оконечника заднего Изменено 22 Января 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 23 Января 2017 залез под машинку, да, прогорела верхняя часть, труба действительно с оконечником, экзист соврал опять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2017 надо поменять барабаны, экзист выдал 2 варианта - 200мм и 230мм = какие наши подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2017 200мм и 230мм =Двухсотые, если верить книге, ставились только на седанки и если двигло не более 75 л/с 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2017 экзыст вечно врёт)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2017 понимаю, ну вообщем 230 берёмс тогда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 (изменено) Ну вот, двухмесячные поиски причины повышенных оборотов закончились успешно, мля! вакуумная трубка мать её, сифонила с невидимой стороны. Позавчера мерил даже компрессию, так один цилиндр с её стороны от воздуха перестал работать, ну и приключение! Изменено 9 Апреля 2017 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 хотел бы купить диски железные себе, у нас какая размер разбалтовки, 4 на 108? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 4/100. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 @vaso, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
