Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 Не так давно появилась проблема,дверь на ходу стала сама открываться,до второго положения замка...хорошо хоть водительская,а не пассажирская.. Что могло послужить причиной? Ручку регулировал еще в прошлом году,замок силиконом смазывал... Куда дальше копать? П.с. явление не постоянное...может раз 10 за день открыться,а может и неделю нормально работать... Зимой грешил на снег,щас уже тепло и сухо,но проблема осталась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 грязь наверно попала.....проверяй на открытой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 грязь наверно попала.....проверяй на открытой! На открытой - открывается и закрывается кае по маслу...грзя особой там не увидел...подумываю о промывка замка бензином... Но чёт стрямно сгимать его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 ты не понял меня!.....на открытой двери язычок замка сдвинь на закрытие, а потом потихоньку подёргивай его!.....он и откроется! Скорее грязь под стопором .......я мыл не снимая уайтспиритом, он у меня даже примерзал, .....либо выработка стопора, смотри внимательно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 ты не понял меня!.....на открытой двери язычок замка сдвинь на закрытие, а потом потихоньку подёргивай его!.....он и откроется! Скорее грязь под стопором .......я мыл не снимая уайтспиритом, он у меня даже примерзал, .....либо выработка стопора, смотри внимательно! Хорошо,завтра попробую...чем лучше отмыть? Есть 646-647 разбавители,есть бенз,есть моющее... И потом...туда литола запихать? Или силиконом побрызгать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 только не надо растворитель!...на краску попадёт! а потом силикон! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 Меняй замок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 @Stas778, Была проблема!! Особенно зимой. пробовал смазки дорогие грязеотталкивающие.... Всё решилось элементарной промывкой WD эшкой!!! Главное- убрать всю смазку!! Зимой в морозы всё открывалось и закрывалось отменно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 может раз 10 за день открыться,а может и неделю нормально работать...Кузовня гуляет! Подустал твой папелац, Ищи нормального кузовщика, если толкоый, то поможет. туда литола запихать? Литол не рекомендую, те-же грабли. (он натянет влаги и грязи)Для этих целей используется белая водо-грязе отталкивающая смазка. Например Liqui Moly Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 может раз 10 за день открыться,а может и неделю нормально работать... Кузовня гуляет! Подустал твой папелац, Ищи нормального кузовщика, если толкоый, то поможет. туда литола запихать? Литол не рекомендую, те-же грабли. (он натянет влаги и грязи)Для этих целей используется белая водо-грязе отталкивающая смазка. Например Liqui Moly Та не...палец в первую очерель проверил,и штепсель за который цеаляется замок.. они в хорршем состоянии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 палец в первую очерель проверилПрочитай внимательней! Я писал не палец, а "папелац" (тот который с гравицапой)Небольшой деформации кузова достаточно чтоб зазоры и положение дверей изменялись. Постояла машина одним колесом на кочке, а на утро у тебя двери стали открываться. Причём в качестве кочки может выступать льдина не убранная дворником... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 палец в первую очерель проверил Прочитай внимательней! Я писал не палец, а "папелац" (тот который с гравицапой)Небольшой деформации кузова достаточно чтоб зазоры и положение дверей изменялись. Постояла машина одним колесом на кочке, а на утро у тебя двери стали открываться. Причём в качестве кочки может выступать льдина не убранная дворником... Сорри,сонный был тогда еще)) Тогща почему только одна дверь буровит? Остальные держатся... П.с. снял,промыл,смазал...посмотрим на-результат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 (изменено) Каждая из дверей настраивается индивидуально. Видимо твоя настроена на пределе срабатывания замка.Настраивается с помощью запорного пальца замка (деталь 3) и ключа на 15 если не ошибаюсь...При неправильной настройке может дверь не закрыться вобще. Изменено 18 Февраля 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 ЭТУ смазку отправь на дачу-- только гольная промывка подарит счастье!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 Промыл,смазал,купил новый палец,теперь закрыть не могу.верней могу,но с трудом,приходится прижимать.. Устал уже его настраивать... Может там секрет есть какой то? Подскажите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 @Stas778,нет никакого секрета! делай без перекосов, палец тут не причём!.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 Пользовал эту смазку!!! результат нулевой!!! Только промывка от старого говна!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 Надо чтобы петли были без люфтов и палец обязательно должен быть с живым пластиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 у меня на зимнем поджопнике больше не открывается )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @BadBoy,у нас ещё не изношены поджопники до такой степени! ....())))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 Всё было намного проще! В самом замке есть резиновый пыльник,который износился и призакрывании недавал пальцу сесть. Отверткой выковырял его...и всёёёё ....ляпотааа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @Stas778, Хорошо если так! Поживём, увидим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 примерно такая же проблема. водительская дверь на кочках может открытся.захлопывается нормально. на стойке что между дверей , штырь. на нем плассаска отвалилась и началось такое. подмотал изоляции но через какое то время изоляция проминается. что можно туда надеть? под номером 3 . вот на нем то и отлетела пластмасса(стерлась) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Найти на разборке с живым пластиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 не мож кто чего надевал за место нее.кусок шланга не как нельзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
