garold 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Всем доброго времени суток!Ручка передней правой пассажирской двери, изнутри открывалось все хорошо, а вот снаружи не до открывалось. Поэтому ручку приходилось тянуть, чтобы открылась дверь. Вчера разобрал внутреннюю облицовку, видно было, что элемент ручки не дожимает рычаг замка, чтобы замок разщелкнулся. Элемент ручки, который соприкасается с рычагом, кажется называется компенсационный элемент, но отрегулировать его не получилось. На него был надет кусок шланга, восьмерка, чтобы увеличить длину, после установки обратно, снаружи ручка стала открываться легко. Но появилась проблема, при установке на сигнализацию, эта дверь не блокируется и её можно открыть и снаружи и изнутри. Кто сталкивался с таким? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2016 Слишком длинный упор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garold 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 Спасибо dimka291281 сделал шланг короче и нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
