Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 (изменено) грибок что на крышке и к которому идёт сапун,болтается? Дай повангую? Блок ААМ, накрытый головой от PF? . Вот по этому и инжектор? А тип мотора , ты естеснно определил по буквам выбитым на блоке? Изменено 22 Февраля 2016 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 ща сфотаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 вот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 (изменено) У тебя не ААМ, у тебя PF. Проблема в холостом ходу связана скорей всего с КСХХ (светлый бочонок рядом с грибком), возможно что достаточно будет его только прочистить. Изменено 22 Февраля 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 на блоке и в документах написано аам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 (изменено) @BigHarry, Судя по фотке на КСХХ даже фишки нет... Вакума на трамблёр тоже нет, или там вообще трамблёр без вакуум корректора? ДТОЖ один не подключен? Короче всё пропало... Изменено 22 Февраля 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 в документах написано аам.Ну может махнули чахлый двигатель на более бодрый. Тебе же и лучше - налога меньше платить придется. на КСХХ даже фишки нетВроде как есть, просто на фото его не видать, он развернут.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @Nessus,провода к нему идут,а вот шланчик нижний тот что буквой г,весь перемотан тряпочной изолентой. На какой мотор мне теперь запчасти заказывать? термостат и насос гур на всех движках одинаковые? (бензиновых конечно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 На какой мотор мне теперь на PF Забудь про ААМ. Нашли мы тебе немножко лошадок.))))) Думал 75, а по факту думаю честных 100))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 заказал термостат на 92 градуса,может получше будет прогреваться.. от РП подойдёт гур? Просто мне отдают бесплатно. ткните пожалуста на КСХХ,ни как в каталогах не разберусь,а нижнюю трубку на нём поменять надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 нижнюю трубку на нём поменять надо. новую не найдешь, ищи б/у на разборках или на форуме, кто-то недавно запчастями с ПФа торговал... Вот http://passatb3piter.ru/forum/topic/52850-породам-запчасти-на-b3-pf-сарай/ И прокладку под "грибом" поменяй, стоит копейки, лучше оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @Novoleg, я значит в прошлое смотался. вот только по осень себе эту трубку брал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @cazzy, где брал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2016 а может проблема в дтож? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 а теперь вообще гемор. Съездил по делам,приехал,снял приборку что бы смазать тросик,смазал. Собрал стал заводить и не пойму, теперь заводишь машина секунд десять работает и глохнет. Причём когда заводишь газуешь обороты набирает хорошо,но глохнет как будто бензин закончился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 скинул фишку с лямбды,вроде помогло. Но доехал до дома 2км и опять заглох. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 опять заглох.Правильно я понимаю - когда газ давишь машина не глохнет, глохнет только когда отпускаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 просто проблема переросла в другую. теперь и при нажатии на газ глохнет,только на прогретом. Похоже дорога к диагносту( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 дорога к диагносту(PF не диагностируется в том смысле, что комп к нему не подключишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2016 начинает терять обороты и глохнет не в зависимости от педали газа. То что не читается это плохо,вот я и пишу к диагносту,а не парню со сканером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 (изменено) сегодня завёл,проехал,нагрелась и стала глохнуть,скинул фишку с лямбды перестала. кхх рабочий на заведёном двигателе кидал на его фишку минус обороты увеличиваются,значит нету сигнала на минус. Он управляется минусом или плюсом и может ли из за нерабочего лз блокироваться сигнал на кхх? Изменено 25 Февраля 2016 пользователем сокол53 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 Управляется минусом но сигнал там импульсный, то что при подаче питания обороты увеличились не показатель его работой способности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 при включении зажигания,должно приходить на него 12в и он должен щёлкнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 На холодную не глохнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2016 при включении зажигания,должно приходить на него 12в и он должен щёлкнуть? Да и должен вибрировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
