сокол53 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 сегодня стал обладателем сарая двигатель аам инжектор. Так вот сразу не доглядел,он когда немного постоит,то когда заводиш и если не подгазовывать,то глохнет. Если подержать ногу на педали пару минут то нормально. Так же не работает гур,на этом двигателе он какой то свой или они на всех бензинках одинаковые?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 А ты уверен что там гур вообще есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 он когда немного постоит,то когда заводиш и если не подгазовывать,то глохнет.Немного это сколько? Двигатель остывает полностью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 нет,двигатель не остывает,буквально минут 5 и при запуске нужно подгазовывать. гур точно есть,но в бачке какая то кака,которая даже не пытается циркулировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 при запуске нужно подгазовыватьА на холодную такая-же фигня происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 на холодную пока не знаю,ещё не пробовал. после девяти поеду и узнаю. Пока пусть остынет. по гуру так понимаю замена жижи не поможет? это у меня первый немец,до этого только тойоты были. Там как то всё по другому,а здесь даже чека не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 это у меня первый немецТаких старых немцев надо оченно аккуратно выбирать/покупать, живых осталось совсем мало... даже чека не нашёлПри сильном желании и дружбе с паяльником, думаю, можно и чек поставить, но при условии что до 92 года выпуска мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 ещё похоже и термостат в открытом состоянии,проехал 10ть км стрелка еле подползла к 80 ти,потом до 70ти опустилась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 после ночи тоже самое,может трубочка где какая или ещё что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 может трубочка где какаяНу да, на датчики температуры/кислорода не похоже - за пару минут двигатель толком не успеет прогреться. неплохо бы диагностику подключить и посмотреть, какие там ошибки накопились в мозгу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 @BigHarry, куда же там подключишься,машина 90го года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 машина 90го годаНомер мозга какой? Мотроники все с диагностикой, только подключить ее бывает проблемно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 да откуда же мне номер мозга знать,я ещё даже не знаю где он. Где можно качнуть книгу по аам 18 инжектор? ещё машина не прогревается вообще,проехал больше 5ти км прежде стрелка тронулась и около 20ти прежде она подползла к 75,печка чуть тёплая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 Где можно качнуть книгу по аам 18 инжектор?Отдельной книги именно по ААМ вряд-ли найдешь, ищи книгу по passat B3. ещё машина не прогревается вообщеНа этом форуме полно подобных тем, не вижу смысла тут перечислять заново всевозможные варианты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 ни как вообще про аам инжекторный ни какой информации не найду,помогите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 http://passatb3piter.ru/docs/30/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 Сколько в нём лошадей 75 всего что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 75 всего что ли?Ага. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 как можно из 1.8 инжектор вынуть такой минимум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 как можноЭто дефорсированный мотор, и по задумке он должен быть более долговечный, чем лошадистые зажигалки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АркадийАркадьевич 1 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 На карбе больше по-моему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 инжектор вынуть почему ты его инжектором то называешь? Скорее продвинутый карбюратор)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 был у меня ААМ,потом ADZ-я глобальной разницы не заметил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 может ли глохнуть из за того что грибок что на крышке и к которому идёт сапун,болтается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 грибок что на крышке и к которому идёт сапунУ тебя точно двигатель ААМ? Не должно быть у этого двигла никаких грибков на крышке. Фото есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
