температура при включении зажигания поднимается до 110 градусов  а стрелка уровня топлива приподнимается на 1-2 мм в чем может быть проблема?
КЗ в проводке на датчик на приборку.
И бак заправить бы))))
датчик на приборку.....где он находится ?
я только начинаю разбираться
Спереди на тройнике три( или два, у кого как) датчика.
Синий- мозги, черный приборка
на плате указателей уровня топлива и температуры старого образца без тахометра (плата не жесткая) обуглился резистор (цветовые полоски там не видны) хочу заменить но не знаю какой мне нужен......в интернете на схемах не нашел описания резистора(помогите пожалуйста хотя бы напишите какие полоски там цветом
в этом может быть проблема? тестера нет.
Тебе должны во всех темах ответить, чтоб точно понять? Про номинал резистора ответили. Про датчики ответили. Может проще просто поменять приборку? Они без тахометра и прочих прибамбасов муку стоят.
поменять сможет каждый)а разобраться в проблеме хочу)))сейчас начитаюсь а завтра сделаю ;) с наступающим!
