BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 ТОПРАН,ЛАЖА ПОЛНАЯЭт да, за небольшим исключением - эта фирма пакует отборное китайское дерьмо. датчик ДЖОТ брал новый но не оригиналЧасто бывали проблемы с неоригинальными ДТОЖ, так что тут тоже может быть засада. на горячюю когда машина прогрета ,сильно падают обороты,но не глохнетВ принципе они и должны падать, насколько они сильно у тебя падают? Двигатель начинает колбасить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon38383838 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 ТОПРАН,ЛАЖА ПОЛНАЯЭт да, за небольшим исключением - эта фирма пакует отборное китайское дерьмо.датчик ДЖОТ брал новый но не оригиналЧасто бывали проблемы с неоригинальными ДТОЖ, так что тут тоже может быть засада.на горячюю когда машина прогрета ,сильно падают обороты,но не глохнетВ принципе они и должны падать, насколько они сильно у тебя падают? Двигатель начинает колбасить? почти на глухо падают но не глохнет,да и колбасит двиг потом резко поднимаются и это только когда машина прогрета хорошо,на холодную нету такого.сегодня обнулил мозги проехал километров 12 пока глюк пропал. но обороты плавают немного. я так понимаю это мозги неправильно смесь готовит наверное какой то датчик барахлит .что посоветуете?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 но обороты плавают немногоЭто явление частенько тут называют ТГМ - температурный глюк моновпрыска, и в процессе его излечения некоторым пришлось перебрать чуть-ли не полмотора Я бы начал поиски с диагностики ЭБУ, вдруг там в явном виде какие-то ошибки отложились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon38383838 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 но обороты плавают немногоЭто явление частенько тут называют ТГМ - температурный глюк моновпрыска, и в процессе его излечения некоторым пришлось перебрать чуть-ли не полмотора Я бы начал поиски с диагностики ЭБУ, вдруг там в явном виде какие-то ошибки отложились. как делать диагностику ЭБУ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 делать диагностику ЭБУ?Ищи, тут было несколько тем, скорей всего они будут в разделе "Диагностика". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
