Не заводится и нет компрессии после замены маслосьёмных колпачков
Сообщений в теме: 38
#1 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:05
Всем доброго времени суток!
Начался жор масла и синий дым из выхлопной. Решил заменить колпачки. Снял ремень и подводил каждый поршень в вмт. Снял распредвал и достал компенсаторы, ложил их гладкой стороной вверх, как и стояли на авто, заменил колпачки по очереди во всех цилиндрах и собрал их обратно.
Поставил распредвал и выставил все метки: на маховике рисочка, распердвал кулаки первого цилиндра смотрят вверх и положил планочку с торца, насос по метке. Натянул ремень и давай заводить. Стартер маслает двиг как будто нет компрессии и не заводится. Дальше снимаю ремень и распредвал, по идее все клапана закрыты, пробую стартером и о чудо есть компрессия. Дальше всё по новой , распредвал на место, зажигание по меткам, и опять заводить и снова как будто нет компрессии или клапана открыты.
Гидрокомпенсаторы я ложил гладкой стороной вверх, как и стояли на авто, в прошлый раз когда снимал гбц то ложил их гладкой стороной вниз. Могло ли с ними что случиться когда они лежали гладкой вверх???? Я думаю что могло, сами штоки или поршни что с клапаном, как их правильно назвать, вышли ниже и теперь при установке они уже или перед моментом сжатия открывают клапана. Во втором цилиндре впускной гидрик продавливается пальцем без распредвала, в первом цилиндре впускной гидрик, там в нём сам клапан который с шариком  ушол во внутрь и наружу пружинка его не выдавливает , в выпусконм гидрике сам клапан с пружиной и шариком вдавливается очень тяжело и заходит с треском, вылазит назад еле еле, и его не достать даже пассатижами, шарик нажимал и сообщение полостей есть.
Можно ли как то промыть и собрать компенсаторы обратно и как их потом правильно прокачать??? Это так для себя, для общего развития.
Всё же склоняюсь к неисправным гидрикам. Как их правильно хранить при ремонте, гладкой стороной куда? вверх или вниз?
Решил всё же купить новые. Выбор пал на ину, но и  тут засада, разные номера у ины , и что мне брать??? Может что другое поставить по другим фирмам. Есть гидрики с турбовой головы, но там проточка немного смещена как на моих и отверстие немного другое для хода масла, можно ли их поставить?
Всем спасибо
Сообщение отредактировал DIMOSS: 28 Февраль 2016 - 01:11
#2 Tailor
Tailor
    бывалый
  • PipPip
  • 71 сообщений
  • Авто:Passat b3 pf 1.8 1992
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:10
420 0022 00
#3 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 28 Февраль 2016 - 01:15
Гладкой в низ или поршнями в верх...
#4 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Хранить их надо так же как и при транспортировке, как это нарисовано на упаковке, то есть гладкой стороной вниз.
#5 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:14
есть такие
Ina 420 0022 10
Ina 420 0022 00
Ina 420 0043 10
нашол что 4310 весят 56 грамм
               а 2210 весят 70 грамм
что из этих выбрать, есть ли разница в весе для моего мотора или поставить что другое?
могло ли что случиться с клапанами и гбц после того как мои гидрики полежали неправильно и я установил их а потом заводил?
Сообщение отредактировал DIMOSS: 28 Февраль 2016 - 01:23
#6 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:21
Ты неделю менял колпачки???  :bw:. Непринципиально как ты их хранил если на замену ушло ну скажем , да даже и 4 часа.))))
Где то  я видел на просторах, как заморачиваются с разбором гидриков и промывкой. По описанным тобой симптомам, твои гидрики в помойку(((((. По большому счету, можеш не заморачиваться с прокачкой новых. Опустил в колодцы, собрал и завел. Не газуй сразу, дай чутка поработать, что бы наполнились-заглуши и дай отдохнуть минуты 3-4 потом заводи и гоняй))))
Откуда она взялась правда  :bw: , при закрытых клапанах. Всосать поршню неоткуда, закрыты впускные :bw:
#7 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:51
ну может ты и прав, но стартер маслал как будто есть компрессия а не в холостую как с установленным распредвалом
больше интересует могло ли что стать с гбц и клапанами
Сообщение отредактировал DIMOSS: 28 Февраль 2016 - 02:51
#8 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 02:52
ну может ты и прав
Да это то как раз и непринципиально в твоем случае)))).
#9 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:10
Дядя Леша, а почему тогда при установленном распредвалу и гидриками стартер крутил как будто без компрессии или с открытыми клапанами?
#10 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:15
Фазы перепроверь, не в гидриках дело, они сдуваются быстро, проверено не раз.
#11 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:17
зажигание выставлено всё по меткам и не один раз, тут больше уже вопрос куда девается компрессия после установки распредвала, клапана чтоль открыты?
#12 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:23
Так, стоп, у тебя дизель или бензинка? Мотор какой?
#13 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 03:55
1,9 дизель, 1 Y
#14 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Февраль 2016 - 04:01
Перепроверь фазы и если есть подозрения на гидрики сожми каждый тупо в тисках перед установкой, хотя в это с трудом верится.
#15 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 04:06
попробую завтра их помыть и дефектовать
#16 Nessus
Nessus
  • 4 475 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 04:41
Да мне тоже кажется что это фигня. Ну не могли они все стечь а те что стекли всё ровно бы калапана открывали, стучали бы но открывали...
Я как-то такой фигнёй маялся, сдавливал их струбциной в миске с малом воздух из них выходил и после опыта некторые даже в руках продавливаться перестали но на машине потом не проверял...
#17 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 678 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 28 Февраль 2016 - 09:33
насос как по меткам выставлял?
#18 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:16
длинной головкой ставим через шестерню в отверстие там есть специальное, при этом прорезь шестерни совпадает с меткой на насосе, на насосе метка скажем по центру, на корпусе полосочка типа отливка
ещё раз : тут дело не в зажигании а в том что при установке распредвала двигатель вращается как будто нет компрессии или открыты клапана, ну уж очень легко
#19 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 678 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:26
распредвал нужно ставить по пластине в торец, на кулочки не обращай внимания, прорезь в торце смещена от центра оси и если пластина самопал или оченьтонкая, то распред можно поставить в два разных положения!
#20 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:40
ты явно не внимательно читал мой пост, я писал что ставил с торца пластину и я в курсе что повернув распредвал в неправильном направлении не вставиш пластину,
кулаки первого цилиндра вверх, пластина нужной толщины вставлена в торец распредвала, при этом прорезь распредвала смещена относительно центра выше плоскости гбц, давая возможность вставить пластину
ещё раз повторю: дело не в зажигании а в том что при установке распредвала и возможно уже неисправных компенсаторов нет компрессии или открыты клапана
