Димон677 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 (изменено) купил Пассат б3 89 года. А мотор 2е,мозги(siemens 5wp4 130 037906022GD 38 pin),и коса оказались 94 года!! и бывший владелец этого авто(руки бы ему оторвать)при подключении всего этого дела.оставил много висячих проводов... мотор работает не стабильно,а продиагностировать не могу. т.к. отсутствует диагностическая колодка. хотелось бы узнать какой из висячих проводов идет на диагностику???ну и куда должны идти остальные провода,тоже стало интересно... все провода идут из эбу: pin-6 (зеленый/синий) pin-7 (желтый/зеленый) pin-10 (зеленый/черный) pin-24 (фиолетовый) pin-29 (желтый)с этим проводом непонятка,идет вроде на лямбду(но после соединительной фишки)прикручен на массу pin-31 (желтый/красный) pin-32 (серый/белый) pin-37 (зеленый) ну и последний вопрос:диагностируется ли мой вариант блинк-кодами или только vag-com? выручайте.я в отчаянии и в шаге от того,что бы не облить эту машину бензином и спалить. Изменено 28 Февраля 2016 пользователем Димон677 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 pin-6 (зеленый/синий) эмм... запасной провод, никуда не подключен pin-7 (желтый/зеленый) 86 нога реле топл. насоса pin-10 (зеленый/черный) 10 нога приборки pin-24 (фиолетовый) 26 нога приборки pin-29 (желтый)с этим проводом непонятка,идет вроде на лямбду(но после соединительной фишки)прикручен на массу\ 3 нога на лямбде, до 93 года масса, с 93 видимо тоже земля, но на лямбду подключается pin-31 (желтый/красный) какой-то разъем трансмиссии АКПП pin-32 (серый/белый) диагностика pin-37 (зеленый) кондиционер Только вагкомом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 pin-6 - резервный (хер знает для чего); pin-7 - реле бензонасоса; pin-10 - что-то на приборку; pin-24 - опять что-то на приборку; pin-29 - на лямбду; pin-31 - что-то для АКПП; pin-32 - диагностический; pin-37 - кондиционер. диагностируется ли мой вариант блинк-кодамиБлинков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон677 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 (изменено) спасибо осталось с приборкой разобратся... я так понял приборка осталась родная 89 года..(с тахометром,спидометр тросиковый,MFA,расход вакуумный) менять ее или нет? Изменено 28 Февраля 2016 пользователем Димон677 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
