rozkov 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Нужен Гена 90A стоит Bosch 90A. номера к сожалению нет. попробую в ближайшее время сфоткать. Пришло судя по всему время его заменить...на переборке сказали, мол уже в задней крышке подшипник разболтало. Ищу достойную замену. Новый наверно уже не найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 какой шкив и крепление к мотору? есть несколько разных 90-120а Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Udjin 35 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 (изменено) Есть после переборки под клиновый ремень (подшипники, токосъемные кольца) пиши в личку если интересно Изменено 2 Марта 2016 пользователем Udjin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 А в задней крышке подшипник разве не стоит в пластиковой втулке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 какой шкив и крепление к мотору? есть несколько разных 90-120а http://savephoto.ru/f/wp_3jwndaxgvx2t2 http://savephoto.ru/f/wp_31zwoezrktcx2 ремень клиновой фото пока только такие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 натягивается пружиной ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 натягивается пружиной ? нет, это дизель и натягивается болтом который находится с низу под геной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 я вижу что дизель, под генератором пружина должна стоять для натяжки, часто ее теряют и натягивают чем попало, болт для фиксации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Нет там пружины, натягивается хитрым болтиком VAG 034 903 555 B Болт регулировочный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2016 Ага именно этим болтом он и натягивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
