bis 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 ДВИГАТЕЛЬ PB После кап ремонта компрессия 15-15-15-15 в каджом цилиндре все по меткам как положено ехать не хочет пидаль в пол а она ели ели набирает скорост ((( все датчики проверил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 катализатор выкинул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 катализатор выкинул? на PB ЕГО ВООБЩЕ НЕТУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2016 Зажигание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @Gleb,все по меткам как положено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 Это после обкатки такая компрессия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 Это после обкатки такая компрессия? Учитывая, что компрессия нового мотора 13, надо выкинуть или компрессометр, или мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @jenia2007b, Проверяли с трех компресометров в двух сервисах. Да после обкатки @Nessus, Да @jenia2007b, Что если хорошая компрессия то двигатель умер ? Это минимум глупо произносить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 хорошая компрессия это может и масляная компрессия быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 хорошая компрессия это может и масляная компрессия быть. Свечи были бы грязные в масле а они чистые с белыи изолятором Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @bis, с зажиганием все чётко? Бензин какой льешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @bis, с зажиганием все чётко?Все четко по меткам по страбаскопу неделю езжу на 98 разницы ноль. Перед заменой бензина опустошал бак до сухости. Давление бенза гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @Novoleg, Все четко по меткам по страбаскопу неделю езжу на 98 разницы ноль. Перед заменой бензина опустошал бак до сухости. Давление бенза гуд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 хорошая компрессия Это НЕ хорошая компрессия. Хорошая для PB от 10 до 13. 15 - это уже практически "дизельная" компрессия. Бензиновые с такой компрессией - огромная редкость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @jenia2007b, Значит это и есть та самая редкость . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 Я имел в виду, что редкие модели бензиновых двигателей имеют нормальную компрессию 15. PB к ним не относится. Но, на самом деле, не принципиально - 98%, что описываемые проблемы с компрессией никак не связаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @jenia2007b, Хорошие мастера были которые расточку делали . На деталях кап ремонта не экономил . Результат 15шка а скорость как черепаха набирает . Я уже с бубном вокруг походил ничего не помогает . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @bis,посмотри порядок ВВ проводов, не перепутаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @Novoleg Какой у тебя порядок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 По часовой 1-3-4-2, первый ближе всех к масляному датчику на головке. Двигатель заводится нормально, холостые держит? На нейтрили газует хорошо? Не тянет только под нагрузкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 Да заводится в идеале в любую погоду . А под нагрузку не тянет . @jenia2007b, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @bis, как и везде 1-3-4-2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 холостые держит? На нейтрили газует хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bis 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 @jenia2007b,холостые пляшут а газует отлично без хлопков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2016 башку много спилили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
