Region78
Не запирается штатным ЦЗ люк бензобака
Обнаружил тут вчера такое дело. После постановки на сигналку лючок оттопырен слегка. Подхожу, поддеваю его и он открывается. Так быть не должно, раньше всегда закрыт был. Обнаружил там резинку какую-то, мешающую (наверно от предыдущей отрезанной пробки или еще чего). Отрезал ее, прилегать стало получше, но закрывается через раз.
Посмотрел как происходит при открытом люке: Ставлю на охрану, двери защелкиваются, вылезает шток запирания лючка и дойдя до упора вдвигается обратно. Несколько раз снял/поставил, вроде закрылся лючок. Спустился за сумками, опять не закрылся.
В принципе не критично, но как-то хочется защитить тылы.
крышку с ключом поставь. и хрен с этим замком лючка))))
Крышка с ключом стоит уже))
Но хотелось бы знать в чем дело :)
смотри шланг который от штока к цз идёт. там соединения из резинки,могла прохудится.
А шток там подпружинен получается раз его обратно заталкивает?
Сейчас ходил, закрылось опять.
Изменено пользователем Region78
может пытались бенз слить,отгибали лючок и загнули шток. я  своего купил с такой фигнёй,там даже вмятина была рядом с лючком.видимо монтажкой упирались.
Нет, все ровное, не гнутое. Шток спокойно ходит туда сюда. Но упершись в дно выштамповки, залазит обратно. Сейчас в гараж сгоняю посмотрю что там с ним повнимательнее.
ПыСы. Сгонял, посмотрел, ничего криминального не нашел. Смазал чутка, ничего не изменилось. Из 4 раз закрывает 3, иногда 2 раза. Решено пока забить до отпуска))
