Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 на этом пассате доховский стоял двухлитровый шестнадцатиклапанный, крабовый ШТА? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 просто на этом пассате доховский стоял @Hawk, Да это он аббревиатурит Стоял DOHC -т.е двувальный, а поставил SOHC одновальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 А причём тут крабы?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 А причём тут крабы?) вкусные потому-что, ну или бегают и кусаются)))). Хотя, Я больше омаров люблю, Карбюратор навеверное имелось ввиду)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АркадийАркадьевич 1 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2016 Пар который выходит из под крышки попробуй поджечь если горит то меняй прокладку головки из расширительной крышки? логично что после срабатывания вентиля жидкость стала меньшей температуры и степень её расширения уменьшилась, может всё таки дело в пробке рб, можно сделать вставку патрубка прозрачного с гбц на печку, если будут видны пузырьки то значит воздушит воздушит печка?ну если бы она воздушила то воздух бы холодный дул а дует горячий Да из расширительной крышки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yar 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Пар который выходит из под крышки попробуй поджечь если горит то меняй прокладку головки из расширительной крышки? логично что после срабатывания вентиля жидкость стала меньшей температуры и степень её расширения уменьшилась, может всё таки дело в пробке рб, можно сделать вставку патрубка прозрачного с гбц на печку, если будут видны пузырьки то значит воздушит воздушит печка?ну если бы она воздушила то воздух бы холодный дул а дует горячий Да из расширительной крышки Ни горит пар.По ходу все дело в крышке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 можно пробовать залить полный бачёк и смотреть не идут ли пузыри но если ты говориш что на холодную патрубки быстро твёрдые, то я думаю что у тя идут газы в систему охлаждения, может быть из головы а может и блок лопнут Если бы газы,,грелась бы мигом.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 можно пробовать залить полный бачёк и смотреть не идут ли пузыри но если ты говориш что на холодную патрубки быстро твёрдые, то я думаю что у тя идут газы в систему охлаждения, может быть из головы а может и блок лопнут Если бы газы,,грелась бы мигом..Как то станно уменя на месте не грется,точнее греется как нужно, а в движении больше 70км/ч, получается под нагрузкой воздушит систему что патрубки очень твёрдые, + растёт температура до 100-110 и выбрасывает ожЕсли при 90-95 градусах остановиться и заглушить мотор то видно уровень под крышку, патрубки почти камень,когда немного спало открутить крышку рб и слышно дикое бульканье из него и в районе верхнего тройника и гдето в гбц Как то так если правильно выразился Подозреваю что у меня трещина в блоке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Возможно и трещина...скорее гильзы...при нагреве трещина расходится и начинает быстро греться.. Было такое...когда в горячий блок налили холодной воды...правда это не на легковых...тогда да нагрев быстрый идёт и выкидывает ох жидкость..Так как система тут под давлением 2 барреля и учесть выброс газов в рубашку охлаждения то может быть и такое..Давление в цилиндре 10-11 бар.Пробка похоже заливной горловины не стравливает..а булькать и будет..кипит же при 100 а если учесть что Антифриз имеет плотность меньше воды то и кипит он раньше...Пробуй без пробки...тряпкой заткни и поезди...что будет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 утром если открыть бачок и завести машину то через пару секунд из бачка идёт вроде как дымок, но уж явно не пар система тут под давлением меряется в барах а не баррелях антифриз кипит позже воды, тогда не было бы смысла его заливать, да и под давлением любая жидкость, даже вода кипит позже, к то му же не зря думаю шкала указателя температуры имеет такое высокое значение без пробки при 80-90 уже выкидывает . а если газануть то ещё больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2016 ясно..где то всё таки проходят газы в рубашку.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yar 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 утром если открыть бачок и завести машину то через пару секунд из бачка идёт вроде как дымок, но уж явно не пар система тут под давлением меряется в барах а не баррелях антифриз кипит позже воды, тогда не было бы смысла его заливать, да и под давлением любая жидкость, даже вода кипит позже, к то му же не зря думаю шкала указателя температуры имеет такое высокое значение без пробки при 80-90 уже выкидывает . а если газануть то ещё больше У меня без крышки тоже при 80 выкидывает, но оно и будет выкидывать т.к. в системе давление. У меня по трассе держить где то 92 градуса, а если по городу то может до 100 поднятся то скинуть до 89.А сейчас на холостых работает температура где-то 92 патрубки прожимаются не сказать что легко но прожимаются, все равно в системе какое то давление должно быть. Но при температуре 100 патрубки жестче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 @yar, Жесткие патрубки тебе мешаю ездить или думаешь разорвет их, не обращай внимание так и должно быть лишнее давление в системе выпустит через клапан в крышке расширителя!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 (изменено) Уменя уже 2 патрубка в малом кругу рвануло.... Вспомнил 3 Изменено 15 Марта 2016 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yar 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2016 @yar, Жесткие патрубки тебе мешаю ездить или думаешь разорвет их, не обращай внимание так и должно быть лишнее давление в системе выпустит через клапан в крышке расширителя!!!Да так и ездию не обращаю внимания пока все нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
