EvgeH 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 (изменено) Попробую счас. В общем проблема такая. Вечером, ездил, машина заводилась, без вопросов. На утро пришел,начала моргать лампочка свечей накала. Моргает секунд 10-15 потом тухнет, машина не заводиться. стартер крутит резво, но не схватывает нифига. Свечи проверил, все огонь. Лампочки все целые, повороты, стопы, габариты, все работает. Куда залазить, что чинить??? Изменено 9 Марта 2016 пользователем EvgeH Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 EvgeHИ ЧТО???????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeH 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Опа, столько строчил, и нет никто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korvalol 4 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 При повороте ключа в замке на шину свечей накала 12 вольт приходит?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 Реле свечей накала меняй, чтоб запустить отдельным проводом кинь + от акб сразу на свечи, секунд на 15. Также проверь, что на клапан отсечки приходит напряжение при включеном зажигании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeH 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2016 понял, как проверю, отпишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeH 0 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2016 Все сделал. Проблема была в следующем. У меня зажигание выведено на кнопку. Прежний владелец это объяснил постоянными проблемами с контактной группой. Так вот там, в этой контактной группе, стоял обыкновенный "жук". Он-то и перегорел. Поставил другой, все норм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
