EvgeH
Индикатор свечей накала
Попробую счас. В общем проблема такая. Вечером, ездил, машина заводилась, без вопросов. На утро пришел,начала моргать лампочка свечей накала. Моргает секунд 10-15 потом тухнет, машина не заводиться. стартер крутит резво, но не схватывает нифига. Свечи проверил, все огонь. Лампочки все целые, повороты, стопы, габариты, все работает.  Куда залазить, что чинить??? :wall:
Изменено пользователем EvgeH
При повороте ключа в замке на шину свечей накала 12 вольт приходит??
Реле свечей накала меняй, чтоб запустить отдельным проводом кинь + от акб сразу на свечи, секунд на 15. Также проверь, что на клапан отсечки приходит напряжение при включеном зажигании.
Все сделал. Проблема была в следующем. У меня зажигание выведено на кнопку. Прежний владелец это объяснил постоянными проблемами с контактной группой. Так вот там, в этой контактной группе, стоял обыкновенный "жук". Он-то и перегорел. Поставил другой, все норм.
