Stas778
механический стеклоподъемник
Незнаю как правильно объяснить,но нужна помощь с стеклоподъемником
Снимал карточку сегодня,прочищал,смазывал - в итоге опускается как по маслу! НО
Теперь стекло можно опустить рукой,тобишь приоткрыть на пару см,так чтоб пальцы пролезли...потянуть вниз и оно открывается!! Раньше тож так было,но с середины можно было руками на 10 см где то опустить...а сейчас с верху до низу...
Куда смотреть? Механизм не снимал,так,куда глаза и рруки залезли просмотрел,зубья все на месте...
Надеюсь доступно объяснил проблему...
Дополню! Стекло опускается легко,но поднять его руками никак! Только веслом...
Ап
Разобрал,все зубцы на месте,всё смазано идеально...
Проблема в механизме подъема,та втулка куда ручка вставляется... Она не держит стекло как нужно,немного упрешься и оно опускается!
Подлежит ли ремонту она? Или только новая?(б.у)
