Николай164 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Passat B3,mono-jetronik,RP Всем доброго времени суток,очень нужна помощь!!! Ситуация такая.Сегодня закончили пересадку двигателя RP(родного) на ACE (ауди),по причине "стука" первого,кстати он подошёл почти без переделок.После всех мучений сегодня его обвязали,установили навесное и долгожданный пуск,но увы при повороте кляча зажигания бензонасос молчит как партизан на допросе!18 предохранитель целый,реле насоса тоже,при замыкании напрямую насос качает отлично. Что могло произойти?где искать проблему? Очень нужна помощь,без машины я как без рук!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вов-чик 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 Проводу ищи..что то порвали.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 кстати он подошёл почти без переделокПочти без переделок воткнуть мехвпрыск заместо моника, да и вроде как двигло это аудюшное с продольным расположением - ну нифига себе без переделок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 может и с сигнализацией чего!......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай164 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2016 (изменено) кстати он подошёл почти без переделокПочти без переделок воткнуть мехвпрыск заместо моника, да и вроде как двигло это аудюшное с продольным расположением - ну нифига себе без переделок... Пардон,забыл написать,голову поставил от RP,так как 16 клапанную ставить это капец,менять впрыск,проводку.А двиг(нижняя часть) ACE 2.0 литра,такая же как и RP,просто там нужно пересверлить крепление кронштейна масляного фильтра и защиту правого шруса. может и с сигнализацией чего!......... неа,сигналка не при чём,она чисто как ЦЗ работает. Изменено 12 Марта 2016 пользователем Николай164 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
