вопрос таков. нету прогревочных оборотов. Стал искать,и выяснил что при подаче минуса фишку на крхх клапан открывается. Следовательно нету минуса. Прозвонил провод до мозгов он звонится,при замере напряжения на фишке показывает 5 вольт,если кидаю минус тестера на массу,то показывает 13вольт. в чём проблема? В мозгах? двигатель пф
Только один провод прозванивал? Судя по схеме - там все провода идут на мозг, и далеко не факт что какой-то из них - это чистая масса.
на кхх нарисован + и - так вот тогда когда я кидаю провод с массы на минус обороты растут,из чеко делаю вывод что + в порядке.
Изменено пользователем сокол53
Я тогда не понимаю, нафига фрицы сделали два провода до мозга если один из них - масса. Можно было бы покороче второй провод где-нить в косе в массу увести, и не заводить его в мозг. Потом этот КСХХ вряд-ли имеет только два состояния - открыто и закрыто, скорей всего он там открывается в каком-то диапазоне и может подбрасывать то больше воздуха, то меньше. Соответственно напруга, которую на клапан дает мозг, вряд-ли всегда будет постоянна и равна 12В, наверно она там в каких-то пределах изменяется.
Самое простое было бы на время воткнуть мозг с донора и посмотреть - поможет-ли это, есть-ли у тебя возможность на время где-то взять такой мозг?
@BigHarry,может просто какой то датчик показывает и врёт что машина прогрета?
Если это так - то в таком случае это может быть только один датчик :)
не знаю, как на пф, но на пг мозги раздают импульсы минусовые. То есть на клапане "+" постоянный, а минус уже мозги контролируют.
это тот что первый от блока, или второй?
совершенно верно!
Клапан управляется ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляцией). То есть плюс приходит прямо на клапан, а минусовой контакт получает от мозгов импульсный минус. Чем "дольше"  минус на клапане, тем больше он открыт. То есть клапан как бы дергается открываясь и закрываясь и тем самым обеспечивает дозирование байпасного воздуха.
Тестер показывает усредненное значение,
Изменено пользователем Rounddance
датчик заменил,не особо то и помогло(
если на фишке в датчике местами поменять контакты 1-3 (плюс с минусом) что будет( просто провода были оборваны и по схеме судя не правильно подключены в фишке, у меня) Разница будет с оборотами если поменять?
Изменено пользователем corozia
минус нижний контакт,плюс верхний. синий с белым минусовой.
На схеме N71-клапан стабилизации холостого хода. 1-черный провод, 3- провод белый идет на мозги. двигатель 2е ю И на схеме не указывается ни где минус и плюс\на фишках!
тот что от мозгов это минус,клапан подписан.
