Всем добрый день. Пару дней назад появилась проблемка. Ехал,я,ехал,никого не трогал,и тут начала пропадать тяга  :cry:. Подумал на дтож(был заменен неделю тому назад(на старом дтож при прогреве,примерно от 70 до 80 градусов было падение оборотов,и глох соответсвенно) на белорусский за 200рэ)( понимаю что гэ,но не в нем дело,впоседствии поставил другой),но появился странный звук в области возд. фильтра. В ходе тестов, было выявлено,что при повышении оборотов, стучат обе задвижки(незнаю как обозвать их),одна на нижней части корпуса возд.фильтра, другая там где дмрв. Есть подозрение, что это как то вляет на смесь,отсюда и провалы в тяге.Свечи были черные,почистил. З.Ы. провалы в тяге, как при умирании сцепы,но она еще живая. конечно,хотелось бы обойтись без покупки дмрв. поделитесь советами.спасибо.
@AlexGu, показания расходомера ООЧЕНЬ сильно
вляет на смесь
свечи черные - смесь богатая
Rounddance,чем богаче смесь тем меньше мощность,так ведь?
@AlexGu, ну не совсем.
в твоем случае может заливать.
смесь должна быть стехиометрической.
только тогда достигается наиболее эффективное сгорание и максимум возможной мощности
Если бы заливало, заводился бы с трудом или вообще нет. Заводится хорошо,идут именно провалы в движении.
не берусь решать твою проблему, просто ответил на твои подозрения
