AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Подскажите с чего начать: на 1 передаче и на задней при трогании машина дергается, т.е. на 1 даже нельзя пробуксовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 как дёргается? или сильный удар при трогании? если да - то подушки смотри. оборвана или оборваны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 И скорее, которая передняя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Не знаю, что есть подушки) двигатель работает ровно, если трогаться не используя газ, на сцеплении она идет ровно. Если добавлять газ сразу - ну, можно назвать ударами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Попроси кого нибудь под капот посмотреть на переднюю подушку двигателя,а сам газом на первой Поиграй.Если подушка,то сразу увидишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Принято, отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 подушка заменена, проблема осталась( подскажите автосервис или может кто может помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 подскажите автосервис http://passatb3piter.ru/forum/forum/104-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AspeN 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Может прокладка моника прохудилась совсем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Может прокладка моника прохудилась совсем?туда сам не хочу залезать, поеду к знающим) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр21111989 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 (изменено) У меня похожая проблема. Пассат б3 2е, digifant. На нейтралке двигатель работает нормально, разгоняешь его, тоже все нормально. Включаешь первую скорость, трогаешься - глохнет. Разгоняю до 2500-3000 оборотов, только тогда можно тронуться и не заглохнуть. Но при движении дергается На всех передних передачах, то тянет хорошо, то провал. На задней трогается и едет нормально. Поменял топливный насос, промыл сетку на нем, поменял топливный фильтр. Давление в рампе стабильно 3атм. С обратки за 15 сек. пол литра бензина набежало(снимали шланг и проверяли расход через обратку) дмрв вроде рабочий, т.к отключали его на рабочей машине, она заглохла. на свечах белые электроды, т.е. бедная смесь. Подушки менял в феврале 2016, тогда же менял сцепление, выжимной, левую внутреннюю гранату. Правая в норме, проверяли на вывешивании. У кого какие предложения? Изменено 6 Июля 2016 пользователем Александр21111989 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Слежу за темой. Меня очень похожее начало происходить)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Проверь еще трамблер, у меня там небольшой люфт штыря был Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2016 Сегодня опять приступ словил на пол пути. Машина на ходу начала дергаться и тупить. Сначала чуть чуть, а когда доехал почти уже до работы то почти глохла,дергалась,плавали обороты. Отключение дпдз и крхх по сути ничего не дали. Чуть уменьшились и выровнялись Хх но плавать слегка продолжили. Куда копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2016 Куда копать?Копать тут можно в разных направлениях: подача бензина, подсос воздуха, пропадание искры (провода, свечи, катушка, бегунок, крышка), глючит ДХ. Если есть где взять (хотя-б на время) запасной рабочий трамблер - можно было бы существенно сузить область поиска неисправности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2016 отключить кислородный датчик (лямбда-зонд). поездить без него Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisrx 10 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2016 Куда копать?Копать тут можно в разных направлениях: подача бензина, подсос воздуха, пропадание искры (провода, свечи, катушка, бегунок, крышка), глючит ДХ. Если есть где взять (хотя-б на время) запасной рабочий трамблер - можно было бы существенно сузить область поиска неисправности.после отключения датчиков дпдз и крхх тоже было подумал о бензонасосе, но усомнился. Ведь плавать обороты не должны по идее. Грохнуть да, но не подгазовывать... Трамблера где взять вот уж не знаю. Только новый покупать наверное, что б наверняка))) а с бензонасосом еще определится надо будет какой он там стоит. Машина по комплектации с 9а мотором а по факту 2е. Что ставил предыдущий хозяин только вскрытие покажет отключить кислородный датчик (лямбда-зонд). поездить без негоА где с него разъем находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 Разъём с пассажирской стороны,смотреть мимо ДЗ на катализатор,снизу лучше видно.На моём отключение лябды себя никак не проявляет,может правда она у меня и не работает,читал,что до 1993г.в.(могу ошибиться) машины к лябде не очень восприимчивы.У меня было:при нажатии на газ машина дёргалась,под конец могла и на холостых заглохнуть,на светофоре стало тяжело трогаться,на перекрёстке глохла и с трудом заводилась,обороты естественно гуляли.Поменял ДПДЗ,помыл ДЗ,заменил плохие шланги на заслонку тепло/холод,ничего не изменилось.Очень не хотелось лезть в бак,но всё таки делать нечего,снял бензонасос,стоял наш,я с ним разбираться не стал,купил родной не оригинал и всё прошло.Я не утверждаю,что у тебя полетел именно бензонасос,а только описываю свои симптомы,по идее надо было,мне,померить давление топлива,а уж потом всё менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
