Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 История такая,полтора года назад решил поменять заднии саленблоки,оказалось что предыдущий хозяин приварил их! Купил на-разборке б-у балку,с живыми саленблоками...теперь настал момент менять их! Проблема в следующем! На этой балке почему то жрет резину! В прошокм сезоне с внутренней стороны,сейчас снаружней! Правое заднее колесо на подъемнике вроде как \ - вот так стоит,но резину снаружи съело. Как быть ,подскажите пожалуйста! Брать новую балку? Или можно эту как то отрегулировать? Мужики говорят можно шайбами-выровнить....возможно ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Импосибле= может не балка а зад гнутый...? Проверь обычной веревкой-ниткой лево право крест на крест = ничего сложного и бесплатно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Импосибле= может не балка а зад гнутый...? Проверь обычной веревкой-ниткой лево право крест на крест = ничего сложного и бесплатно.... Чёт я не понял,что и как мерить этой веревкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 а что мешало акуратно срезать то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 а что мешало акуратно срезать то??? Посадочное место было разбито,там колхоз страшный был! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 донорскую балку надо бы проверить на кривизну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 донорскую балку надо бы проверить на кривизну. Щас это можно как то сделать? И возможно ли выровнить колесо шайбами,или еще-чем...или это все бред,и нужна новая балка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 (изменено) И возможно ли выровнить колесо шайбами...или это все бред не пытайся выравнивать шайбами. Жутчайший небезопасный колхоз((( Изменено 20 Марта 2016 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 И возможно ли выровнить колесо шайбами...или это все бред не пытайся выравнивать шайбами. Жутчайший не безопасный колхоз((( Блин...придется опять заднюю балку искать;(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Шайбами можно но осторожно = колхоз есть - но резину может жрать перестанет Запросто не в балке дело.... а в кузове.... Геометрию проверь нитками.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 А может надо поменять кривую цапфу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 А может надо поменять кривую цапфу? Поподробнее пожалуйста)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 @Stas778, подшипники у тебя долго ходят задние? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Проверить прямая или нет цапфа на которой стоят подшипники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 @Stas778, подшипники у тебя долго ходят задние? За полтара года поменял один только,второй еще от предыдущего хозяина стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 @Stas778, Ты это, ты прекращай в блондинку играть Пробег хоть примерный скажи. Полтора года может она у тебя в гараже на пеньках стояла, и тот подшипник умер от скуки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 @Stas778, Ты это, ты прекращай в блондинку играть Пробег хоть примерный скажи. Полтора года может она у тебя в гараже на пеньках стояла, и тот подшипник умер от скуки Работаю в такси...сколькл прошла от замены подшипника не помнюЗа два года экспдуатации 100тыс откатал,подшипник прошлым летом или весной менял...где т тыщ 40 уже отходил он. Запарился прост резину менять...приходится уставшую с передка резину кидать назад,для добивания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Работаю в такси... Чет мне кажется, если бы ступица была гнутая, то с таким пробегом , ты-бы чаще менял подшипники. Сними барабан, на том колесе которое жрет. Протри начисто ступицу и посмотри на изменение цвета металла . Там где посадка внутреннего подшипника. Ну там понятно будет. Не однородный цвет металла и такое как бы пятнышко отполированное что-ли)))). если есть-в помойку ее))) Ну не знаю как еще обьяснить(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2016 Работаю в такси... Чет мне кажется, если бы ступица была гнутая, то с таким пробегом , ты-бы чаще менял подшипники. Сними барабан, на том колесе которое жрет. Протри начисто ступицу и посмотри на изменение цвета металла . Там где посадка внутреннего подшипника. Ну там понятно будет. Не однородный цвет металла и такое как бы пятнышко отполированное что-ли)))). если есть-в помойку ее))) Ну не знаю как еще обьяснить((((((Я понял! Спасибо. Посмотрю-отпишу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 да,да и про нитки-верёвки не забудь))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 да,да и про нитки-верёвки не забудь)))))Этот варик отпадает))) Интересно было чё он напишет,кулибин питерский)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
