little.pony 0 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 (изменено) Привет, друзья, как собрать-то этот омыватель? Разломать получилось очень скоро, а обратно теперь недокумекаю, как собрать!. Хочу сделать всё, как и задумывалось (т. е. форсунка не должна вращаться вместе с щёткой) — в старом моём варианте форсунка была просто вклеена в гайку и вращалась вместе с осью. В общем, как я понимаю, эту штуку суём в ось, обеспечив фиксацию в пазе: А с этой что делать? Вбить её с силой? А что дальше будет с ней? Как я понял, она должна вставиться в белую г-образную трубку? Но я пробовал вставить её в трубку просто так — идёт крайне неохотно. В итоге схема получается какая-то такая? (это разрез) Но как быть тогда с форсункой? У меня она с трудом входит в металлическую трубку (на которой резьба для гайки, которой прикручивается поводок). Получается, там столько грязи, что надо рассверлить так, чтобы ось крутилась, а при этом форсунка и г-образная трубка не вращались? И форсунка вставляется в г-образную трубку. Кстати, сама белая трубка пока что до конца не вставляется, кажется, там остался кончик старой трубки (пока что нет длинного сверла, чтобы добраться до конца металлической трубки и всё высверлить оттуда)... Изменено 21 Марта 2016 пользователем little.pony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 @little.pony, всё правильно ты думаешь. Писалка должна стоять вертикально вверх и никуда не двигаться. К сожалению эта конструкция, мягко говоря, у немцев не задалась. Я с периодичность раз в пол года-год, всё это дело перебирал, ось-трубку прочищал круглым надфилем, смазывал внутри графиткой, и один хрен она потом закоксовывалась или примерзала зимой, и башку у писалки сворачивало. Кстати, покупал 2 раза оригинальный набор, там пластик другой, ходило в разы дольше, но ценник просто ппц... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
