Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Чё делать,как избавиться от запаха? П.с. убить,не возить,обоссать кошку в ответку не предлогать)) П.п.с на данный момент залил просто жидким порошком и кондиционером для белья....вроде не воняет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 есть химия специальная Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mause 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Лимон разрезать пополам и натереть всё сиденье. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Кошки тоже воняют? Нам под капотом коты ...метили,бывало.Вонища была,когда печку включаешь...жуть. Реально хотелось передавитть всех котяр во дворе ... аля Шариков)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Была такая проблема когда кота на дачу возил. Поступил более решительно, снял обшивку и простирал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 если кошек еще возить будешь меняйсидение, нассут туда еще раз точно, если только чтобы ты не чувствовал ваниша брызгалку берешь брызгаешь и оставляешь, потом еще раз брызгаешь и через пять минут протираешь, запах и пятна должны пропасть, ну а чтобы наверняка можно снять обшивку и постирать, в пассате она довольно просто стирается. ПС когда вожу кошек либо не выпускаю из переносок, либо на рензиновых ковриках песочек оставляю, ну мало ли какие у них дела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 снял обшивку и простирал. А паралон который она проссала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Точно, есть такая химия. Брал в том-же магазе, где кошачий корм продавали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 убить,не возить,обоссать кошку в ответку не предлагать)) )))можно фильтр поставить,на выходе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Запах мочи - это аммиак, его можно нейтрализовать раствором уксуса в воде, только уксуса немного, что бы раствор был без запаха. Думаю литр-два раствора будет достаточно, что бы он проник в паралон и нейтрализовал аммиак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Запах мочи - это аммиак, его можно нейтрализовать раствором уксуса в воде, только уксуса немного, что бы раствор был без запаха. Думаю литр-два раствора будет достаточно, что бы он проник в паралон и нейтрализовал аммиак. Спасибо!! А скок-примерно уксуса на литр воды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 возьми литр воды и добавляй уксуса,првоеряй запах) попробуй 50мл) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту, или соляную, главное что бы этот раствор вместе с аммиаком не начал уничтожать паролон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
100 31 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Точно, есть такая химия. Брал в том-же магазе, где кошачий корм продавали. А не стоит ли эта химия дороже самой сидушки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 дороже самой сидушки?Порядка 250р была... Её на несколько раз хватит.Судя по тому что у ТС коты в салоне прибывают, ему оно пригодится и не раз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Простите меня заранее. Кошка ссала на сиденье, вот и все стихотворенье. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 @Дядя Леша, :app: :app: :app: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Удаление мочи делается в два этапа. Сначала удаляется уриновая кислота, а потом тиоли. Вам понадобятся - столовый уксус 9%, пищевая сода, перекись водорода 3% H2O2 hydrogen peroxide (в аптеке), и любое моющее средство для ручного мытья посуды или жикое мыло. 1) Замочить уксусом. Пострадавший предмет нужно сначала тщательно промокнуть бумажными салфетками. Намного лучше засыпать самым мелким бентонитовым или цеолитовым абсорбентом для кошачьего туалета. Когда все впитается, пропылесосить. Ни в коем случае не пытайтесь замыть пятно водой - вы только распространите мочу на огромную область! Затем полить место злодеяния разбавленным втрое водой столовым уксусом. Чтобы моча не распространилась на большую область накройте обработанное место бумагой. Оставить до полного высыхания чтобы уксус не мешал следующим шагам. Это разрушит собственно урину, но после этого останутся другие вещества - тиоли (thiols), которые источают намного более неприятный запах чем сама урина. Тиоли разрушит следующий шаг. 2) Посыпать содой. Слегка притрушиваем пятно пищевой содой, и сразу приступаем к следующему шагу. Прим.: Перед этим шагом уксус должен полностью высохнуть чтобы он не нейтрализовал соду! 3) Опрыскать перекисью водорода. Наливаем в емкость с распылителем 100мл 3% перекиси водорода H2O2, добавляем 0.5 чайной ложки моющего средства для ручной мойки посуды или жидкого мыла, доливаем воды доводя объем до 200мл, и слегка взбалтываем. Разбрызгиваем эту смесь по насыпанной соде, так чтобы она покрылась пеной. Оставить на пару-тройку часов. Реакция перекиси водорода и соды производит большое количество кислорода который связывается с тиолями, реакция окисления разлагает их до углекислого газа CO2 и аммония NH4 который быстро испаряется, тиоли полностью исчезают вместе со своим ужасным запахом, как и все следы данной реакции. Вымывать от химикатов не придется. Теперь можно почистить ковер или паркет от моющего средства при помощи моющего пылесоса. Моющее средство для посуды здесь для того чтобы сделать состав пенистым, замедлить реакцию, и задержать кислород в пузырьках пены. Запах исчезнет НАВСЕГДА потому что вы химически разложили мочу! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Silishправильно... описание действия реагентов.....но спец-состав ,включает всё вышеОПИСАННОЕ... И не надо дрочить обшивку мозгами...всё,давно,изобретено)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 спец-состав ,включает всё вышеОПИСАННОЕ... И не надо дрочить обшивку мозгами..Дык, мы-ж не ищем лёгких путей... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
