anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Passat b3, двиг ААМ 1993 г. У машины периодически начинают плавать обороты холостого хода. Был сегодня на диагностике, прибор показал ошибки потенциометра положения дроссельной заслонки и датчика холаа. Подскажите пожалуйста коды этих запчастей, и ориентировочную стоимость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Беги от таких диагностов. Ошибка датчика холла это потому, что машина заглушена была, потенциометр также стоит проверять не только по ошибкам на компе. Не удивлюсь, что проблема в рхх, мозг не всегда видит концевик и прописывает ошибку по дпдз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) Хорошо, а почему тогда обороты прыгают не постоянно? А только в некоторых случаях? Что было замечено мной еще. 1. В сильную жару машина отказывалась заводится, на горячем двигателе. 2. При включении зажигания, лампы готовности, иногда горят очень тускло. Почему-то. Сейчас стоит новый аккумулятор, новые свечи, новый бегунок и крышка трамблера. Проверяли кстате не компом, а некий прибор специальный. Может если подключить ноут, то более широкую картину смогу получить? Изменено 28 Марта 2016 пользователем anton1990 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Широкой картины от мозга аам не получить. Лампы это скорее всего масса отходит. Периодическое плавание оборотов вполне характерно для умирающего рхх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Широкой картины от мозга аам не получить. Лампы это скорее всего масса отходит. Периодическое плавание оборотов вполне характерно для умирающего рхх. Регулятор холостого хода? Если не ошибаюсь, удовольствие не дешевое. А код можете подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Бери только бош-остальное долго и корректно не работает(ТОПРАН ЭРА и тд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 б.у РХХ 2500 в питере. оригенал новый даже цену озвучить страшно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) Оригинал стоит 18 000р Bosh могу привезти на дом за 5000р 051 133 031 - оригинальный номер Изменено 28 Марта 2016 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 @Gleb, почему, aam же должен диагностироваться быстрыми кодами уже. Более-менее информативная диагностика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 мозг не всегда видит концевик и прописывает ошибку по дпдз.Это точная информация, что мозг вместо ошибки РХХ пишет ошибку ДПДЗ? На самом деле бывали такие случаи? В мануалах написано, что для концевика отдельный код ошибки задействован: 2121 (обрыв или замыкание на массу), для ДПДЗ есть свой код ошибки: 2212 (обрыв, замыкание на массу, замыкание на "+", неисправность датчика). aam же должен диагностироваться быстрыми кодамиОт версии зависит, если версия мотроника 1.2.1 (мозг 35 пин) - там только медленные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) версия мотроника 1.2.1 (мозг 35 пин) - там только медленные. Mono Motronic 1.2.1- Вакуумный и центробежный регуляторы УОЗ заменены электронной регулировкой УОЗ. - Добавлена стабилизация ХХ через УОЗ. - Добавлена диагностика быстрыми кодами, диагностические функции 01-06. 1.2.1 диагностируется быстрыми кодами. У меня долгое время был такой, и все читалось VAG COM'ом и MonoScan'ом. Изменено 28 Марта 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 1.2.1 диагностируется быстрыми кодами.А у меня не диагностируется. Возможно что это еще от номера мозга как-то зависит. Где-то на wvts в факах есть список, там перечислены номера мозгов и как они могут диагностироваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) А у меня не диагностируется Ни разу не встречал такого мозга, хотя на 100% истину не претендую. А точно все корректно настроено, драйвера для адаптера, сам адаптер рабочий и т.д.? Чего-то мы, правда, замусориваем тему anton1990, так что, если что, можно обсудить в ЛС. Автору - Gleb прав, плавание холостых не связано ни с одной из диагностированных ошибок. Самое частое - РХХ, датчик температуры (если он не свежий оригинал или хелла, то лучше сразу заменить на таковой) или глюки старой проводки. Например, не раз сталкивался с тем, что ломаются провода, идущие на РХХ из-за старости и колебаний мотора. Изменено 28 Марта 2016 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 А точно все корректно настроеноВ трех разных сервисах пытались подключиться и опросить мозги - никому не удалось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) Спасибо за помощь А у меня не диагностируется Ни разу не встречал такого мозга, хотя на 100% истину не претендую. А точно все корректно настроено, драйвера для адаптера, сам адаптер рабочий и т.д.? Чего-то мы, правда, замусориваем тему anton1990, так что, если что, можно обсудить в ЛС. Автору - Gleb прав, плавание холостых не связано ни с одной из диагностированных ошибок. Самое частое - РХХ, датчик температуры (если он не свежий оригинал или хелла, то лучше сразу заменить на таковой) или глюки старой проводки. Например, не раз сталкивался с тем, что ломаются провода, идущие на РХХ из-за старости и колебаний мотора. Датчик температуры чего смотреть? Двигателя? Плавание оборотов проявляется только на горячем двигателе. Сегодня заметил если хорошо прогазовать на пару секунд до 3-4 тыс оборотов. Плавание пропадает. И так же внезапно может проявится снова. Изменено 28 Марта 2016 пользователем anton1990 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 если хорошо прогазовать на пару секунд до 3-4 тыс оборотов. Плавание пропадает. И так же внезапно может проявится снова.Во-во, такая же фигня. При этом РХХ- новый (Бошь), лямбда - новая, ДТОЖ - новый (оригинал), проводка в порядке. Замерили с приятеле омметром ДПДЗ - в каком-то положение ДЗ идет дребезг, стрелка дергается. В общем - ДПДЗ, скорей всего тебе его правильно надиагностировали. Я забил на это, ездить особо не мешает, а новый оригинальный ДПДЗ стоит космических денег, а неоригинального, грят, хватает ненадолго. Можно еще разобрать ДПДЗ и попытаться сдвинуть положение щеток, что бы они ползали не по протертым местам - но я побаиваюсь это делать, машина ездит - и ладно... Кстати, с быстрыми кодами я попутал, прошу извинить, это медленные коды не во всех мотрониках есть. Вот ссылка на список в факе: http://vwts.ru/vw_faq05.html#5.7.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Поставил целый ворох рхх era, никаких проблем не возникало, люди катаются и мотор работает ровненько. Оригинал и бош хорошо, только вот эра стоит 2200 в наличии, а на заказ еще дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 (изменено) а можно номер Еры? и какие есть аналоги потенциометра, кроме оригинального? даже не могу найти в продаже. Изменено 28 Марта 2016 пользователем anton1990 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Номер так не скажу, посмотри в том же экзисте. А вот потенциометры не родные редкостный хлам, характеристики отличаются от родного при чем не мало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 можно номер Еры?Скорей всего это: 556011 даже не могу найти в продажеМожно попробовать поискать на разборках, но договорится что бы дали время на пробу и манибэк... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anton1990 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Читал на одном из форумов, посвященных данной теме, что ставят вот такой: http://olx.ua/obyavlenie/potentsiometr-drosselnoy-zaslonki-passat-b3-IDiKYIM.html#21ad04b318 Никто не сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 сталкивался?На vwts по HME-1254 неоднозначные отзывы, но как я понял, когда искал инфу по этому вопросу, американский (MITRON) - плохо. Но под таким артиклом счас есть в продаже еще behr-hella, а он уже вроде как немецкий. В общем - надо брать и проверять самим... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2016 Я эту хеллу видел вживую, ни чем не отличается от ноунейм китая, такая же пайка кустарная, и характеристики сомнительные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Я эту хеллу видел вживуюВсе-таки надежда есть, вот тут человек писал что два года работает у него эта китайская хелла: http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=34163 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2016 Кто- то с нашего форума с ней приезжал, выкинули и поставили оригинальный живой, машина лучше стала себя вести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
