Мужики! Всем добра.
Такой вопрос, день назад начало хрустеть под капотом.
Втыкаю передачу, нажимаю на газ и когда трогаюсь, начинает "хрустеть" соответственно чем быстрее еду, тем звук чаще.
Еду на нейтралке никаких посторонних звуков.
При поворотах влево или направо, тоже жутко всё хрустит, если двигаться.
Так вот, это во всём виноваты ШРУСы? И наружный и внутренний? Их менять пора?
И на тему, какие можно взять, что бы не дорого и ходили долго?
ну если на нейтралке не хрустит значит явно не наРуЖНИЙ шРУС
@Валердос, Совсем не факт!
внутренний шрус хрустит под нагрузкой.
В поисковик вбей типа как проверить шрус видео
Из недорогих я бы выбрал metelli
GKN
Что думаете по поводу 50106 VIKA, шРУС 50106/VIKA VWPassat (88-) внутренний правый?
Не слышал о таком даже...посему - несоветую!
Метелли,гкн...на худой конец рувиль,но не вику)))
Появился глухой стук справа...
Может ли это быть изза стакана? На нем заметил маленькую трещинку(на герметике) 0.5-1 см
Ходовку всю перебрал,стойки 75%, люстры новые,наконечники и т.д тоже!
Единственное что не поменял это резинки на штанге стабилизатора... Может дело в них?
Но почему тогда стучит только правая сторона? Левая идеальная...
При заводке на холодную мерцает лампочка,но оооочень слабо,ели заметно-даешь газу - перестает!
При включении печки ,света перестает мерцать!
Что это может быть?
Синий провод смотрел,вроде целый...шоколадка новая...летом менял
После длительной езды за городом зависают высокие обороты... Глушу-завожу - всё становится нормально
Куда копать. На что смотреть?
Не так давно появилась проблема,дверь на ходу стала сама открываться,до второго положения замка...хорошо хоть водительская,а не пассажирская..
Что могло послужить причиной? Ручку регулировал еще в прошлом году,замок силиконом смазывал...
Куда дальше копать?
П.с. явление не постоянное...может раз 10 за день открыться,а может и неделю нормально работать...
Зимой грешил на снег,щас уже тепло и сухо,но проблема осталась.
Завел машину только что,на холодную! Появился очень пугающий шум! В районе маслозаливной пробки!
Дал чуть газа звук пропал!...спустя секунд 20-30 появился! Доехали до дому -4 км...звука уже нет!
Раньше такого не было...гидрики постукивали,но щас вроде не они...звук из середины идет! Думал может грм...нет,пошевелил кожух не пропадал.
Звук похож на болтающуюся в падоне гайку...которую мечет из стороны в сторону! Жаль не могу зафиксировать на камеру...т.к врядли будет слышно...
Машина рабочая...впереди новый год...
Подскажите возможные причины...и ценик на услуги!...пожалуйста!
История такая,полтора года назад решил поменять заднии саленблоки,оказалось что предыдущий хозяин приварил их!
Купил на-разборке б-у балку,с живыми саленблоками...теперь настал момент менять их!
Проблема в следующем! На этой балке почему то жрет резину! В прошокм сезоне с внутренней стороны,сейчас снаружней!
Правое заднее колесо на подъемнике вроде как \ - вот так стоит,но резину снаружи съело.
Как быть ,подскажите пожалуйста! Брать новую балку? Или можно эту как то отрегулировать? Мужики говорят можно шайбами-выровнить....возможно ли?
Появился какой то непонятный писк...
Появляется он в основном при нажатии на педаль газа,но и при выжиме сцепы тоже бывает...
К примеру ..еду 60км на 5 передаче..начинает пищать где то на 1/3 выжима педали,давлю чуть сильнее(еще буквально 1-2 см) писк пропадает!
Бывает и на нейтрале пищит...
Что это может быть?
Нужно ли сливать масло с коробки?
И если нужно,то менять на новое?или старое можно залить?
@Базик89, я думаю к совету Стаса стоит прислушаться, он в машинах разбирается...
  • Like 1
Что это может быть?
Куда дальше копать?
Что это может быть?
Хренасеее,и не лень же было)))
Да и то пройденый этап,поэтому и делюсь опытом
Или ты родился сразу знатоком vw?
Изменено пользователем Stas778
Лучше, для начала, его накопить, а затем делиться... :hat:
@Базик89,
Хорошие шрусы SKF, GKN, Loebro стоят не бюджетно. Из бюджетных Metelli, Ruville.
И многое зависит от качества монтажа не правильно собранный шрус может захрустеть уже через пару тысяч километров.
Если денег совсем в обрез поищи на разборе привод в сборе.
Изменено пользователем Nessus
@Базик89,
Хорошо, спасибо.
Очень странно, буквально недели 2 назад, перестал хрустеть при газе... оО
Может это и не шрус был....
