Stas778
при замене выжимного,диска сцепления...
Нужно ли сливать масло с коробки?
И если нужно,то менять на новое?или старое можно залить?
Масло сливать не надо.
П. С. Долбаный Т9.
Изменено пользователем Виталий
сама процедура замены сцепления не требует сливания масла. Однако, если его всё-же слить, то можно поиметь два бонуса:
1) проверить количество и консистенцию. При наличии блёсток или грязи - заменить. Если всё красиво - его же и залить обратно
2)при слитом масле можно вынуть правый фланец, тогда снятие и установка коробки будет чуть легче
