Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Всех приветствую.Мужики выручайте.Что случилось ума не приложу.ДВС 1.8 RP.Началось после замены двс.После замены всё работало нормально как и положено.После в моник сунулся.Выставлял ДПЗД.А сегодня заметил что вентилятор включается на 75гр. и не останавливается.Держит 80гр.А если заглушить мотор поработает 1мин. и остановится.Куда лезть в чём может быть причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Ну для начала убедись в точности показаний на приборке... Как вариант датчику хана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Датчики переставлял вместе с тройником.Всё же работало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 За вентилятор отвечает другой датчик, в радиаторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Ели бы этот датчик мудрил то не включался бы вентилятор.Если я правильно думаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Ели бы этот датчик мудрил то не включался бы вентилятор.Если я правильно думаю. Этот датчик может всё...как и включаться на ненужных температурах,так и вовсе не включать вентиль.. Но как мне кажется это чтото с датчиком на тройнике... Попробуй с заведомо рабочей машины и поэксперементируй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 карлсон и при выключеном посде езды сработать может. ибо конструктивно и камасутра об ентом пишет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 Датчик пока не нашёл.Но вот что сегодня сделал.По проводке причесал кое что.И поменял проводку на вентилятор.Замкнул контакты на 1 и 2 скорости срабатывает.Завёл прогрелась уже до 90 по приборке.И включился вентилятор,похоже на 2 скорости.Уж больно сильно крутил.И из РБ стало выкидывать антифриз.Поменял крышку на РБ.На 90 вкл.вентилятор и охладил до 80 но вентилятор не отключается.Жидкость не выкидывает,но стало раздувать верхний патрубок на радиатор.Что же это такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 Воздушная пробка м.б! Печка греет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 Печку не включал.Посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дрюня 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2016 Мужики спасибо всем огромное кто откликнулся на мою проблему.Всё оказалось на много проще.Оказалась забита обратка. Продул компрессором. И всё заработало как надо. Всем удачи.Ни гвоздя ни жезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
