Technology 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Добрый день. Вопрос заключается в следующем. При накате и торможении автомобиль слегка уводит влево. Но при разгоне он начинает ехать ровно, а то и даже возможно уходит чуть вправо. А при торможении двигателем (т.е. если разгоняться и отпустить резко педаль газа) резко уводит влево. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Что стоит проверить в первую очередь и возможно ли данное явление из-за сильного износа передней резины ? Заранее благодарю за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Шагом марш сначала на СТО, для проверки ходовой, а точнее рулевых наконечников, щаровых и проч, а затем на развал-схождение. Главное в таком порядке, не наоборот, иначе на развал дважды поедешь)) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Technology 0 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 @Sparkfire, Это правильно, только вот интересует мнение с чем это вообще скорее всего связано. Т.к. на СТО могут и дополнительно понаписать неисправностей по ходовой которых в общем-то и нет. Или вообще поменяют не то что нужно и все останется так как были (уже были прецеденты). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 заедь к роликам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 @Sparkfire, Это правильно, только вот интересует мнение с чем это вообще скорее всего связано. Т.к. на СТО могут и дополнительно понаписать неисправностей по ходовой которых в общем-то и нет. Или вообще поменяют не то что нужно и все останется так как были (уже были прецеденты). Может быть связано с задними сайлентблоками передних рычагов. В самом страшном варианте - что-то ослабло/лопнуло и скоро отвалится. У меня несколько похожим образом подрамник лопался. Съездить к Роликам - это, пожалуй, самое правильное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 Совершенно верно - смотри левую сторону подрамника, сайлент-блоки рычагов, левый рулевой наконечник, шаровую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 Либо сайленты рычагов, либо подрамник треснул. Заезжай, лишнего не приписываю) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 Заезжай БИНГООО!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Technology 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Всем спасибо ! Вопрос решен, путем замены шаровой опоры с последующим развалом ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
