ocean-fo
Помогите определиться со стоимостью ремонта и типом автозапчастей
Всем привет!
Не давно приобрел B3 универсал, на что иду в принципе осознавал, первым делом после покупки отправился в автосервис, дабы определить, что нужно сделать и во сколько мне это выйдет.
В автосервисе, на диагностике (был в двух сервисах) сказали одно и тоже, а именно:
1)Замена сайлентблоков задней балки правый и левый - 3000 р. (за все)
2)замена подшипника задний правый и левый - 2000р. (за все)
3)Замена сальника МКПП правого - 1000 р. (тут вопрос что значит правго ?)
4)Замена правой шаровой опоры - 500 р.
5)Замена ремней доп оборудования - 500 р.
6) Замена прокладки клапанной крышки - 900 р.
7) Ремонт рулевой рейки - от 3500
итого: 11 400 стоимость работ
Требуется купить запчасти:
Сайлентблоки задней балки правый и левый в кузов - что значит в кузов ?
прокладка клапанной крышки - подскажите какую взять ?
подшипники задней ступицы - какую фирму выбрать и если есть совет где купить буду признателен.
Сальник механической коробки передач правый - когда в магазине автозапчестей спрашивал эту деталь, у всех продавцов-консультантов наступал легкий ступор и все разводили руками, что это за сальник такой может кто подскажет?
Вопросы:
Форумчане, помогите пожалуйста определиться какие запчасти заказывать, мой автомобиль - VW passat b3, Год выпуска 1992, двигатель 1.8 (90 Hp) моновпрыск. задние тормоза барабан, кузов универсал. И по стоимости автосервиса, адекватен ли ценник на данный объем работ?
сальник кпп имели ввиду привода кпп правый.
цены адекватные.
@Гриша,
что из этого (взято с сайта евроавто)
1) Сальник штока КПП для VW Passat [b3] 1988-1993
Ориг. номер: 100355016
Производитель: Hans Pries
2) Сальник первичного вала КПП для VW Passat [b3] 1988-1993
Ориг. номер: 101776755
3) Сальник задней ступицы для VW Passat [b3] 1988-1993
Ориг. номер: 103514786
4) Сальник дифференциала для VW Passat [b3] 1988-1993
Ориг. номер: 527.858
Производитель: Elring
@DUHA-M114O, перед тем как создать сообщение естественно заглянул на страницу сервисов-партнеров. Посмотрев где они находятся, решил не лезть к ним, ибо банально могу не доехать, машина после 30 минут работы начинает жутко свистеть, а я нахожусь на севере города. Поэтому сейчас хотел бы разобраться с ходовой и в этом же сервисе если цены по резолюции Гриши адекватные, то там же и отремонтировать движок.
Пока стоит вопрос с выбором деталей, боюсь купить не то что требуется.
Ну странный сервис где не смогли нормально объяснить что именно надо.
Вот что написали в сервисе. Может для бывалых владельцев все понятно, но вот у меня возникли трудности с покупкой запчастей. В автомагазинах тоже не особо понимали что я от них хочу. Последняя инстанция для меня форум, может тут помогут.
Когда прихожу в магазин з\п, то по всем пунктам особо вопросов нет, узнают какой движок и машина, говрят все ок - найдем, но вот когда доходит до пункта "сайлентблоки задней балки (в кузов)" и "Сальник МКПП R", то тут начинаются вопросы, ответы на которые я увы не знаю.
в Сестрорецк приезжай, помогу с покупкой запчастей.
Сайлентблоки задней балки не в кузов а в балку. Просто сайлентблоки задней балки, они там одни и других нет.
Сальник кпп это сальник привода скажи в магазе и все поймут.
Вообщем вот что нашел (см. изображение)
Под цифрами "3" полагаю значатся сайлентблоки задней балки, хотя в описании они значатся под "резинометаллические втулки", не ясно зачем в сервисе обозначили в скобочках "(в кузов)" вроде крепятся они не туда.
Остается открытым вопрос про сальник МКПП R?
Спс. "Gleb" - попробую в магазине именно так и сказать надеюсь поймут.
Дешевле и разумнее будет на эвакуаторе доехать до роликов или Глеба, имхо
02A 301 189 это оригинальный номер сальника, который тебе нужен.
Это понимание приходит после)))
Форумчане всем огромной Спасибо!
Сегодня закажу детали, вроде разобрался, что от меня требуется, в сервис как закуплю все поеду.
Если честно не ожидал такой оперативной помощи, а к ролика или Глебу думаю в любом случае стоит наведаться, но это уже как "здоровье" пассата подправлю.
в нормальных местах, вообще должны присутствовать источники запчастей, кроме евроавто и экзиста и должны знать что ставить
Глянь под капотом что там свистит, скорей всего ремешок какой-нить генераторно-гуровый, его в принципе можно самому заменить и уже можно ехать в любой район в любой сервис.
А так да, из ближайших на севере, кто сделает все по уму, есть @Быстрая Изба.
На Луначарского 5 адекватный сервис. У них и свой магазин есть.
