ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Всем привет! Не давно приобрел B3 универсал, на что иду в принципе осознавал, первым делом после покупки отправился в автосервис, дабы определить, что нужно сделать и во сколько мне это выйдет. В автосервисе, на диагностике (был в двух сервисах) сказали одно и тоже, а именно: 1)Замена сайлентблоков задней балки правый и левый - 3000 р. (за все)2)замена подшипника задний правый и левый - 2000р. (за все)3)Замена сальника МКПП правого - 1000 р. (тут вопрос что значит правго ?) 4)Замена правой шаровой опоры - 500 р.5)Замена ремней доп оборудования - 500 р. 6) Замена прокладки клапанной крышки - 900 р. 7) Ремонт рулевой рейки - от 3500 итого: 11 400 стоимость работ Требуется купить запчасти: Сайлентблоки задней балки правый и левый в кузов - что значит в кузов ? прокладка клапанной крышки - подскажите какую взять ? подшипники задней ступицы - какую фирму выбрать и если есть совет где купить буду признателен. Сальник механической коробки передач правый - когда в магазине автозапчестей спрашивал эту деталь, у всех продавцов-консультантов наступал легкий ступор и все разводили руками, что это за сальник такой может кто подскажет? Вопросы: Форумчане, помогите пожалуйста определиться какие запчасти заказывать, мой автомобиль - VW passat b3, Год выпуска 1992, двигатель 1.8 (90 Hp) моновпрыск. задние тормоза барабан, кузов универсал. И по стоимости автосервиса, адекватен ли ценник на данный объем работ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 А от куда сам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Санкт-Петербург Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 сальник кпп имели ввиду привода кпп правый. цены адекватные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 @Гриша, что из этого (взято с сайта евроавто) 1) Сальник штока КПП для VW Passat [b3] 1988-1993 Ориг. номер: 100355016 Производитель: Hans Pries 2) Сальник первичного вала КПП для VW Passat [b3] 1988-1993 Ориг. номер: 101776755 Производитель: Hans Pries 3) Сальник задней ступицы для VW Passat [b3] 1988-1993 Ориг. номер: 103514786 Производитель: Hans Pries 4) Сальник дифференциала для VW Passat [b3] 1988-1993 Ориг. номер: 527.858 Производитель: Elring Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Обратись к Глебу или к Роликам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 @DUHA-M114O, перед тем как создать сообщение естественно заглянул на страницу сервисов-партнеров. Посмотрев где они находятся, решил не лезть к ним, ибо банально могу не доехать, машина после 30 минут работы начинает жутко свистеть, а я нахожусь на севере города. Поэтому сейчас хотел бы разобраться с ходовой и в этом же сервисе если цены по резолюции Гриши адекватные, то там же и отремонтировать движок. Пока стоит вопрос с выбором деталей, боюсь купить не то что требуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Ну странный сервис где не смогли нормально объяснить что именно надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Вот что написали в сервисе. Может для бывалых владельцев все понятно, но вот у меня возникли трудности с покупкой запчастей. В автомагазинах тоже не особо понимали что я от них хочу. Последняя инстанция для меня форум, может тут помогут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 у тебя в списке все написано, приезжай с ним в любой VAG магазин, или на рынок, подберут тебе з/ч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Когда прихожу в магазин з\п, то по всем пунктам особо вопросов нет, узнают какой движок и машина, говрят все ок - найдем, но вот когда доходит до пункта "сайлентблоки задней балки (в кузов)" и "Сальник МКПП R", то тут начинаются вопросы, ответы на которые я увы не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Когда прихожу в магазин з\п, то по всем пунктам особо вопросов нет, узнают какой движок и машина, говрят все ок - найдем, но вот когда доходит до пункта "сайлентблоки задней балки (в кузов)" и "Сальник МКПП R", то тут начинаются вопросы, ответы на которые я увы не знаю. в Сестрорецк приезжай, помогу с покупкой запчастей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Сайлентблоки задней балки не в кузов а в балку. Просто сайлентблоки задней балки, они там одни и других нет. Сальник кпп это сальник привода скажи в магазе и все поймут. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Вообщем вот что нашел (см. изображение)Под цифрами "3" полагаю значатся сайлентблоки задней балки, хотя в описании они значатся под "резинометаллические втулки", не ясно зачем в сервисе обозначили в скобочках "(в кузов)" вроде крепятся они не туда. Остается открытым вопрос про сальник МКПП R? Спс. "Gleb" - попробую в магазине именно так и сказать надеюсь поймут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Дешевле и разумнее будет на эвакуаторе доехать до роликов или Глеба, имхо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 02A 301 189 это оригинальный номер сальника, который тебе нужен. Дешевле и разумнее будет на эвакуаторе доехать до роликов или Глеба, имхоЭто понимание приходит после))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ocean-fo 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Форумчане всем огромной Спасибо!Сегодня закажу детали, вроде разобрался, что от меня требуется, в сервис как закуплю все поеду. Если честно не ожидал такой оперативной помощи, а к ролика или Глебу думаю в любом случае стоит наведаться, но это уже как "здоровье" пассата подправлю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 в нормальных местах, вообще должны присутствовать источники запчастей, кроме евроавто и экзиста и должны знать что ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Раз на севере я бы к быстрой избе заехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2016 машина после 30 минут работы начинает жутко свистетьГлянь под капотом что там свистит, скорей всего ремешок какой-нить генераторно-гуровый, его в принципе можно самому заменить и уже можно ехать в любой район в любой сервис. А так да, из ближайших на севере, кто сделает все по уму, есть @Быстрая Изба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2016 На Луначарского 5 адекватный сервис. У них и свой магазин есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
