Юрик91
Завышена температура охлаждайки
Всем привет,такой вопрос,моя приборная панель показывает включение вентилятора на 110 градусах,так вот,машина не перегревается и судя по показаниям датчика,приборка врет,можно ли что-то там подогнуты в приборке или ещё что сделать,чтобы температуру показывало нормально?
лучше попробуй приборку проверь другую,дело не сложное,ничего не потеряешь,мб и лезть в свою не придется
С моей другой тоже самое,а если ставлю приборку товарища,то все в порядке)поэтому и интересуюсь
с другой тоже самое.. как так у 2х приборок одинаковая проблема?
@Валердос, так вот я вторую то поэтому и купил, что первая стала показывать высоко,все было нормально ,года полтора откатался,а тут оп и снова высоко показывает,но уже на новой приборке,что то там внутри помирает похоже
возможно пропаять надо.
стабилизатор напряжения?
Что именно?всю?
Что именно?всю?
Если не охота искать на форуме подобные темы - пропаивай всю. )))
А так, начни со стабилизатора напряжения. Если плата жёсткая, то я бы пропаял ещё сам разъём приборки.
Стабилизатор пропаяй стопудово.
Понял, попробуем)
всем привет!   у меня такая же проблема,приборка кажет вместо 90 градусов 110,недавно ставил заведомо исправную приборку (у хозяина казала всегда 90) результат был опять 110 градусов. подскажите пожалуйста, где искать неисправность и как это исправить. заранее всем спасибо кто отзовется
Если приборка стопудово не виновата - значит дело в датчике или в проводке. Ну либо третий вариант - приборка показывает реальную температуру, и в системе на самом деле 110. Утечек жидкости не наблюдается?
датчик тоже сдернул с той машины,чтоб наверняка быть уверенным,утечек нету. термостат открывается на 87 градусах и где то через минуту срабатывает карлсон
Изменено пользователем faust123
Проведи простой эксперимент: нагрей до кипятка воду в какой-нить банке, опусти туда термометр и одновременно - подключенный датчик, поверни ключ и смотри - сколько показывает приборка, и сколько на термометре. Если показания приборки будут одинаковы с термометром - значит у тебя все таки ОЖ реально нагревается до 110. Если расхождения будут сильно разные - ну остается только проводка.
Если проводка - то скорей всего в районе клеммы датчика, возможно что внутрь клеммы попала влага.
сегодня провел этот эксперимент,показания на градуснике и приборке сошлись,после завел и дождался открытия термостата(щупал патрубок нижний)по приборке открытие началось на 100,а вентилятор включился на 110. получается,что надо менять термостат?
Выходит что так. В принципе можно его сначала проверить: тоже с термометром нагревать и смотреть - кады он открываться начнет, но все равно там придется все снимать и жижу сливать, лучше уж сразу новый воткнуть...
