Копался тут в консоли и вытащил провода диагностики. Две левые колодки точно диагностические. А правая от чего? Подсветка ниши для кассет?
А для задней пепельницы и прикуривателя специфические лампочки идут? В пластиковом корпусе?
Приподнял тут седло заднее. Что подключалось к этой колодке?
Там постоянный плюс или это провод от сигналки до блока?
Красно-желтый идёт от цз.
Спрошу тут, чтоб тем не плодить. Два разъема, что-то было к ним подключено, интересно что:
Скорей всего этот от клапана вентиляции адсорбера/бензобака, в старых RP там вроде была какая-то мудрая система из двух клапанов, наверно это от них.
не,у меня такого нет,точно говорю.
Судя по длине проводов, это нечто как раз возле того резистора рядом и находилось. Ну да ладно, просто интересно, что там такое было.
Ну мало-ли чего там у кого нет, может просто был кастрирован давным-давно.
Смотрю электросхему жетроника - таки да, там два клапана опустошения адсорбера - по схеме номера N80 и N115, проводка цвета sw/ws, br/ge и br/ws.
Оригинально гудок стоит :)
У меня оригинальный гудок вааще под бампером где-то рядом с землей висел, я его вырезал так как он был давным-давно сдохший, а у предхоза руки не дошли его выкорчевать. Так что оригинальный гудок - он не в районе воздушного фильтра, а гораздо дальше.
стоит один серый клапан бочка. второй квадратик с обломоным штуцером не подключен. на расход и скорость как то не влияет....
да,гуделки я после удара в моську перенёс в район помпа-гур.
я бы не игрался этими болтами они как никак помпу держат.
Да на этом кронштейна компрессор кондея висит и ничего. От пары улиток ничего не будет.
