Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Нужно было поменять кнопку аварийки. Отключил питание, снял руль, заменил кнопку аварийки (только кнопку, левый рычаг остался мой родной). Собрал всё обратно. Включаю аварийку - моргает только правый поворот. Включаю поворотники рычагом - не работают. Но без ключа, когда включаю поворотники, то включаются стояночные огни. Разобрал опять, проверил все контакты и соединения. Собрал. Кнопка аварийки не работает вообще, поворотники - не работают, стояночные огни (без ключа) работают, дальний - работает. Снимал всё аккуратно, провода не дёргал. Проверял 17й предохранитель - всё ок. Что я мог сделать? Где искать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Кнопка аварийки нормально работает? Не застревает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Кнопка аварийки нормально работает? Не застревает? бывает застревает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Кнопка аварийки нормально работает? Не застревает? бывает застревает. Изза нее у тебя все проблемы... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Кнопка аварийки нормально работает? Не застревает?бывает застревает. Изза нее у тебя все проблемы... спасибо за наводку, завтра буду смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 У меня тоже была подобная проблема...за отсутствием кнопки в магазах-разборках...немного заколхозил ... Убрал пружинки из кнопки и впаял канцелярскую кнопку) теперь аварийка работает в механическом режиме... Единственный минус это то что нужно ее выставлять ровно...т.е. сильно утопиш - не будут работать,чуть выше будет работать только левый Вот http://cs631816.vk.me/v631816325/22df0/Rdzf8DNyDws.jpg 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 проблема в плате на кнопке аварийки? она коротит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 проблема в плате на кнопке аварийки? она коротит? Кнопка изза изношености пружинок и др.элементов непопадает ровно на контакты,изза этого и не работают поворотники... Если будешь разбирать кнопку,смотри аккуратнее...не потеряй пружинки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
