Узрел я на просторах интернета такую вещь - https://www.drive2.ru/l/9365122/?utm_source=DRIVE2&utm_medium=links+footer&utm_campaign=more&utm_content=post человек расширил колею задних колёс на 50мм, так вот хочу на своём пассате тоже расширить, есть вопросы по надёжности бутерброда из проставок, к длинне болтов что они поставили и т.д. так вот нужны толковые советы касаемо этой задумки. Просьба не писать типа "поменяй машину", "не стоит заморачиваться" и т.п. - задумка есть, хочу её воплотить в жизнь максимально толково, ищу реально дельных советов технарей..  :)
я не инженер ,вроди идея не плохая ,но я считаю что одним длинным болтом крепить,ступицу,проставку к балке не есть надежно(представте какая нагрузка на болт  :by1: а вот если сделать так: проставку прикрутить к балке а уж потом крепить ступицу к проставке ! я считаю так надежней (сугубо мое мнение)
Может просто разноширокие колёса поставить? И колею расширишь и красиво будет. Там по ссылке колхозник переживает за слабые родные подшипники. Так на этот случай есть 2х рядные шариковые от Поло.
главный вопрос: зачем ?
для чего я хочу это сделать? - машина внешне будет лучше смотрется, станет устойчивей. разноширокие - хорошо, только писали что достать поло'вские детали не просто. я сам пока их поиском не озадачивался, решил - лучше ступицы переставить.
Я сомневаюсь, что инженеры, разрабатывая машину, преднамеренно сделали ее неустойчивой... В чем недостаток более узкой задней колеи - из поста на драйве не ясно совершенно. Исправный Пассат идеально держит дорогу, его никуда не кидает.
имеется ввиду проставка под цапфу. Точится из Сталь 45 толщиной 25 мм две штуки, сверлится по кондуктору, прикручивается к балке, Заводская цапфа прикручивается в проставку новым комплектом болтов. В итоге имеем ширину колеи на 50 мм больше исходной. Это в теории. (возможно что-то не учёл)
Как то сумбурно написано. Разноширокие это я так понимаю диски, а половские, это ступицы весь цимус которых в радиально упорном подшипнике? Их не то что бы дефицит, на ни х ценник по сравнению с пассатовскими несколько кусается. Задумка ведь с проставками реализуеться потому что кусок железяки бесплатной в огороде валяется и дырки в ней сосед в гараже насверлит? Правильно ведь я уловил? А болтики под такую конструкцию где брать? Их к сожалению в метизах не купить, нагрузка на них неподойдет, слабые они. Да и с балкой не все так просто . ЕЕ ведь наверное именно такой и с таким вылетом рассчитали, а не просто так из кусмана профиля выгнули((((  А почему не купить колесные проставки с центральным отвертием под родной пассатовский и нормальным крепежом, уменьшив вылет диска и выдвинув его из арки. ????
вот такую к примеру штуку , ежели красоты хочется
  • Like 1
Так ведь те же самые проблемы останутся - и с нерасчетной нагрузкой на балку, и вдобавок с нерасчетной нагрузкой на подшипник...
@jenia2007b, Ну да. Останутся((((( Но по мне , так при этом варианте, ступица к балке не абы какими болтами прикручена будет . Не сыромятиной абы какой, ))))
Да, верно, разноширокие диски. Да, половские цапфы и ступицы с нормальным подшипником, который не надо раз в год подтягивать. Проблема достать цапфы от поло под здт. Когда мне надоел штатный конструктив, детали от поло нашёл довольно быстро. Не так давно на фвтс какой-то пользователь сам точил эти цапфы под здт и продавал.
Цапфы от поло под барабаны одно время долго валялись в ЕА по 300р. никому ненужные.
Но народ у нас рукастый, до сих пор любит изобрести чего-нибудь своё.
Изменено пользователем oberst
@Austin, У пассата задняя колея с завода на 60 мм уже передней- сделано это для того чтобы сместить управляемость от  недостаточной в сторону нейтральной. поставив проставки машина будет входить в поворот как бы прямее т.е со сносом передней оси. Но колею на дороге будет чувствовать меньше. Сам езжу с проставками +15(+30 к колее). Есть проставки +20 500р могу болты к ним купить тебе хорошие и отправить.
@AntonFromPskov, проставки не интересны, периодически приходится грузить достаточно много - хочу уверенности в надёжности и чтоб внешне мне нравилось.  :)
Изменено пользователем Austin
oberst
решений полно как переделать на нормальный подшипник
необязательно использовать поло цапфы
почитай мой драйв2
я 4 статьи под разные варианты сделал
пасаны не баньте, ради благого дела делюсь))
https://www.drive2.ru/users/alekseybadboy/
Изменено пользователем BadBoy
эту фразу надо в заглавии форума написать)))))
AntonFromPskov мне отправь проставки!
Изменено пользователем Rebell
oberst
почитай мой драйв2
Я в курсе про другие решения. Не у всех есть желание/возможность переносить дырки в цапфе. В моём случае достаточно открутить старое и прикрутить новое. По теме уверен, что и родные подшипники нормально будут жить с широкими колёсами. Просто нужно следить за люфтом хотябы при смене резины зима/лето.
необязательно отверстия переносить
по ссылкам всё расписал
прочитал. смысла не понял. ЗАЧЕМ?????!!!!
ответ выше....
Откатал с проставками 20мм и винтах весь прошлый сезон. Всё гут.
  • Like 1
