Yktam 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 Итак к сути темы, мое барахло не заводится, и я даже не знаю где искать причину, суть такова, что оставил ее с включенными фарами на несколько дней, итог ясен...=>далее завел с помощью другого аккума, проехал там прилично, причем с остановкой , заводилась, далее оставил на пару дней(неделю мб) решил завести и тут облом, мало того что сигналка куда-то пропала(блокировка дверей работает), а вот сигналка куда то пропала, так еще и стартер не крутит, (сигналка, кста писк издает когда ключ зажигания ставлю в "0") , стартер при повороте ключа тоже дает дерг но не крутит, грешил на аккум, подзарядил дома от розетки..., итог тот же, .вот короч разобрал снова теперь реле которая показывает акум(индикатор) погас, барахлит, мб в реле..... вот видосвк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 глянул тут на тот реле, оказалось 21, и на том месте где написано 6 (на блоке) как так, до этого работал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 решил на аккум, подзарядил дома от розетки..., итог тот жеМожет акум уже мертвый, и зарядки его совсем не бодрят? Вилкой бы его померить, ну или тестером посмотреть как сильно падает напруга. глянул тут на тот реле, оказалось 21, и на том месте где написано 6Так и должно быть, на шестой колодке стоит реле указателей поворота, его номер 21 или может быть 22. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 @BigHarry, да думал в реле, пошел купил реле поворотника (как я понял), опять ключ, но теперь стартер молчит, все работает, ток стартер молчит) хрень какая то с моей машиной, по поводу аккума я его заряжал зарядником орионом 150W до зеленого цвета, типа 100%, думаю не в аккуме дело, а где-то на линии проводки......ток где.. а если мозг сгорел, может такое быть? какие симптомы у нерабочего эбу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 ток стартер молчитПопробуй стартер напрямую запитать, возможно что просто в контактной группе контакт потерялся. а если мозг сгорелДаже со сгоревшим мозгом стартер бы крутил все равно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 у меня на днях то же самое было, забыл отключить принудительный обдув! Аккумулятор старый, попробовал зарядить 15 минут не хватило, сигналка так же глючила, пришлось ждать полтора часа!.....теперь раскатался, всё в порядке! у тебя возможно где то плохой контакт, если поставить новый аккумулятор, бедет то же самое! попробуй так, чтоб ничего не крутить! а уж потом........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 (изменено) @alex50, эт как) ничего не крутить_) я так не могу, сегодня звонил 1 "электрик" в онлайн режиме думал помочь) не получилось у него)) контакт где то барахлит да, возможно да и щас только ковырялся снова, по-прежнему, на приборке не горит индикатор аккума, стартер теперь молчит никаких признаков, бензонасос фурычит, слышно как и описано в салоне. Изменено 19 Апреля 2016 пользователем Yktam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2016 я считаю не обязательно сокращать область поиска заменой всех узлов и агрегатов! .....мой тоже крутил до половины пятого утра, до того как часы остановились!)))) смотри соединения с массой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 вобщем такс, стартер работает, индикатор вернул, щелчки тоже вернул, в итоге он просто не крутит двигатель, все зачистил, все массы не трогал, ибо к ним не лез с покупки, а значит не требуют внимания, значит проблема где то еще Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 массы не трогал, ибо к ним не лез с покупки, а значит не требуют вниманияРуководствуясь такой логикой можно с покупки вааще капот не открывать - и тогда там ничего ломаться не будет Проверить/зачистить массу в цепи аккумулятор-стартер - дело пяти минут, и денег не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 @BigHarry, да уже и массы зачистил , но все равно итог 1) щелкает но нет крутит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 щелкает но нет крутитА есть возможность посмотреть, какое напряжение остается на аккумуляторе во время щелчков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 надеюсь, с буксира то прекрасно заводится!........сразу же и зарядку проверь, какая она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 надеюсь, с буксира то прекрасно заводится!........сразу же и зарядку проверь, какая она? хз, не проверял, и нет знакомых с машинами) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 с машинамиМожно просто с толкача попробовать завести, вдвоем реально растолкать, ну если только не в гору... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 На ровном месте и в одно жало можно завести с толкача. Проверено на первом пассате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9Incux 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Только залез искать решение своей проблемы и тут аналогичное... У меня только слегка интереснее:Заводишь машину, всё клево, сел поехал...поездил, с остановками, глуши/заводи - всё Ок. Но иногда наступает момент - раз и не заводится, даже не оборота не покрутит. Заводишь с толкача - ни фары ни счетки, не аварийка...будто аккум сдох.Заряжаешь аккум, всё Ок, сел поехал, в течении дня опять - бах и не заводится.А можешь и не заряжать аккум, оставь на пару часов или на ночь - заведешь как ни в чем не бывало.Можешь и неделю проездить - всё Ок будет.Электрик разводит руками, ток на аккуме нормальный, всё померял, всё норм, посоветовал на будущее "На прямую с +" завести. Пробовали - не заводит тоже.Есть у кого-нибудь идеи по решению этой загадки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Пробовали - не заводит тоже.Правильно я понимаю, что стартер при прямой подачи ему плюса - не щелкает и не крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9Incux 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Да, правильно, ну как сказать "не крутит"...Он прям на первом обороте и дохнет..я бы даже сказал на полуобороте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Встречался с подобной проблемкой. В акуме отгорел внутри + или -, не помню. Заменили акум и проблема решилась. Симптомы были 1 в 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 (изменено) я бы даже сказал на полуоборотеНадо в этот момент смотреть напругу на акке. Электрик как проверял аккумулятор? Нагрузочной вилкой или как-то по-другому? Изменено 24 Апреля 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9Incux 0 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 @BigHarry,Вот и электрик говорит, что было бы хорошо померять, когда не заводит.. но бл трудно угадать, когда не заведёт. Не, не нагрузочной вилкой, тестером мерял @Gleb, хм...ну аккум дерьмовый, если честно...хоть и на гарантии ещё, возили на сервис его, сказали, что Ок. А как на самом деле - хз.Поменять надо в любом случае Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 В моем случае это была двухгодовалая варта сильвер, вроде и дерьмовым не назвать, а факт остается фактом( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 проверять надо заведомо исправным аккумулятором!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
