Иван45 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 (изменено) Здравствуйте уважаемые пассатоводы, проблема вообщем-то простая не могу найти рулевой наконечник то что, по программе не мой размер, короткий, поэтому не могут выставить схождение. Длина моего наконечника от центра пальца до края наконечника 88 мм у стандартного примерно 75, может кто сталкивался с такими наконечниками? Если думать что рейка заменена то по креплениями по длине тяги (382 мм левая) то все вроде стандартное. Рейка без ГУР. Изменено 23 Апреля 2016 пользователем Иван45 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 (изменено) На всякий случай вот номера тяг рулевых в сборе с наконечниками от безгура: Тяга рулевая в сборе L TRW JRA366 Тяга рулевая в сборе R TRW JRA252 Изменено 23 Апреля 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван45 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 А есть размер до шарнира? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 У них в описании есть какая-то длинна - 425мм., но откуда до куда она не скажу. Померить не могу, они уже установлены, скажу что стопудово этот комплект подходит для оригинального безгура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван45 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Длинна от начала тяги до центра пальца, по сути даже если у меня длинна тяги 360 то он все равно должен перекрыть 425, как я думаю этот размер до поворотного кулака Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 (изменено) для Пассатов нет вариантов наконечников, они все одинаковые. Делятся на левый и правый Я скорее поверю, что у Вас тяга - не той длины, скорее всего от Гольфа, потому и не получается выставить схождение Изменено 3 Декабря 2016 пользователем Быстрая Изба 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 для Пассатов нет вариантов наконечников, они все одинаковые. Делятся на левый и правый Я скорее поверю, что у Вас тяга - не той длины, скорее всего от Гольфа, потому и не получается выставить схождение А как же AAA, ABV, ABF, AFN? На всех них прямые наконечники, одинаковае левая и правая и более длинные рулевые тяги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2016 Я исхожу из текста топикстартера:Рейка без ГУР.А то можно и В2 вспомнить, и В6:-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван45 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2016 Все было предельно просто, оказалось много было накручено на саму рейка, когда ставил новую рейку со старыми тягами, накрутил по 2 см. с каждой стороны, длины тяг хватило с лихвой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
