Technology 0 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 (изменено) Всем привет ! Купил автомобиль и столкнулся с проблемой плавающих холостых оборотов. Решил избавиться от этого, померил лямбду и она оказалась мертвая, купил новую (в течении нескольких дней будет установлена). Далее посмотрел что датчик положения дросельной заслонки не менялся уже наверное с завода, и наверняка уже все дорожки на плате стерлись. Как правильно проверить его, так и не смог найти, так что решил поставить новый. И столкнулся со следующей проблемой - датчик как оказалось стоит по типу 037907385М, то есть с двумя разъемами как для АКПП. Но у меня установлена МКПП и на нее по идее должен быть установлен датчик типа 037907385А как я понимаю. Но он совершенно другого размера и плюс ко всему оба разъема у меня подключены и куда уходит сигнал со второго разъема ( при условии что у меня МКПП) это загадка. Автомобиль 1991 года выпуска, двигатель 2E. Подскажите как быть с этим датчиком , покупать такой же с двумя разъемами или покупать который мне нужен и встанет ли он туда (т.к. он значительно меньше по внешним размерам) и будет ли работать система с одним подключенным разъемом ??? Как такое может быть что датчик по всем каталогам проходит как для АКПП ?? Заранее благодарю за помощь. И как вообще можно проверить его работоспособность ? Изменено 28 Апреля 2016 пользователем Technology Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Как такое может быть что датчик по всем каталогам проходит как для АКПП ?Возможно что когда-то на этом автомобиле была АКПП, потом она накрылась и хозяин решил, что дешевле будет внедрить механику. чем покупать или ремонтировать автомат. И как вообще можно проверить его работоспособность ?Возможно в этой теме есть ответ: http://passatb3piter.ru/forum/topic/21607-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-pf-%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
