wickedfury 2 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2016 Когда снял приборку, обнаружил, что 3 пин подплавлен на фишке приборки, на приборке в соответствующем месте тоже подплавлен пластик. Поставил другую приборку, произошло то же самое и с другой, теперь еще подплавлен и пятый контакт. 3 и 5 пины - это масса. Приборка в целом функционирует нормально, но есть следующее но: при включенных габаритах или ближнем свете подсвечены немного диоды поворотников, при постановке машины на ручник они гаснут, также гаснут при выжиме сцепления. При нажатии на тормоз горят ярче. Какие у кого мысли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2016 где то пробивает. надо к грамотному спецу показывать и устранять,а то сгоришь на фиг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2016 Массу проверяй, где-то хреновый контакт массы и ток параллельно уходит через массу приборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
