Перестала включаться задняя передача, на горячую
Сообщений в теме: 7
#1 ДаняБелый
ДаняБелый
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Vw passage B3
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:18
Добрый день уважаемые форумчане. Я стал счастливым обладателем пассатика, а именно vw passat B3 1991Г. Двигло RP, стоит моник. И вот покатался я не много... И появился ряд проблем. Перестала включаться задняя передача, на горячую... На холодную еще втыкается, а вот когда поездил, решил припоркаваться и на тебе, пришлось машину в ручную заталкивать, ибо задняя, после 15ми минутной дро##и так и не включилась. Что может быть? Остальные передачи без проблем) все как надо, а вот задняя... Вообще беда( но это еще не все... Перестала держать обороты на холостых. Нужно греть до 80 градусов,пригазовывая, потом начинает держать. Но и это еще не все... Белый дым из выхлопа и очень вонючий... Масло в норме, но понемногу убывает антифриз. Недавно заливал, уровень был до максимуму, а сейчас спустился до минимума, но он как и был синим,так и остался. Какие предположения товарищи? Прошу сразу, воздержаться от советов, типо иди к мастерам и т.д. Хочу научиться всему сам. Заранее спасибо. Если нужны ФОТОЧКИ, то всегда могу скинуть.
Сообщение отредактировал ДаняБелый: 30 Апрель 2016 - 12:20
#2 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 044 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:25
Если антифриз в цилиндры попадает - то вскрывать и как минимум прокладку башки менять, но может быть и трещина, да и бошка может быть поведеная, плоскость придется ровнять.
Фотоотчеты по снятию башки с заменой прокладки вроде были где-то тут, но ежели не найдешь - то на vwts они точно есть.
#3 ДаняБелый
ДаняБелый
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:38
а как определить трещину, ну или поведена она или нет? И какие предположения про заднюю и холостой ход?)
#4 Bombastik
Bombastik
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 275 сообщений
  • Авто:Volkswagen Transporter 4 Mercedes-Benz Эвакуатор
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:48
скупой платит 2жды. в Двигатель не самый лучший вариант лезть при отсутствии опыта.
по коробке есть откапиталенная 12тыс
#5 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 670 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 01 Май 2016 - 01:53
Есть отличный двигло, почти по стоимости ремонта бошки
#6 Dimon2583
Dimon2583
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:VW B3
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 00:17
Доброго времени суток ! Попробую ещё здесь задать свой наболевший вопрос .... Может кто то сталкивался... При нажатии на педаль газа рывок при отпускании клевок .
#7 Nikita323
Nikita323
    Атец
  • 1 384 сообщений
  • Авто:b3 GL 88г 2е AYH
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:43
А движок какой? У меня на 2е кивки прекратились с новой катушкой. Может у тебя пропуски зажигания идут?
Сообщение отредактировал Nikita323: 02 Октябрь 2016 - 09:44
#8 Dimon2583
Dimon2583
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:VW B3
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:54
Двигатель RP катушку как то менял ,разницы не заметил(
