Stas778 11 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2016 Пол года назад установил газ,после установки залил 20 литров бенза,на всякий случай... За эти 6 мес иногда доезжал до заправки на бензине.всё было хорошо,доезжал без проблем... Сейчас хотел до дома доехать на бензе...и галяк. Заводится нормально,но начинает троить,нажимаю на газ...то чувствует педаль то,нет...когда якобы чувствует...поднимаю обороты ,включаю передачу и машина не хочет ехать...попытки нажать на газ ничего не дают и она глохнет... При всем этом двигатель дергается будто без подушек вообще... Переключаюсь на газ всё идеально В чем можеэ быть причина? Буквально пару недель назад всё было отлично,на бензине летала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Пол года назад ..... залил 20 литров бенза Наверно кончился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Пол года назад ..... залил 20 литров бенза Наверно кончился... Залил 15литров вчера,95 ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Зажигание не трогал,сбиться не могло... Но вот на газу заетил что свечи начинают барахлить дерганье появляется..и провода пробивают... Может.ли это влиять на такое поведение машины на бензине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 На любом автомобиле пробивающие провода и проблемы с ВВ частью - считаются неисправностью. Если копнуть в сторону организации рабочего процесса на газу,то можем увидеть некоторые отличия от бензинового варианта Зазор свечей на газу 1.2-1.4 / бензин 1 Начальный момент УОЗ на газу раньше С зажиганием можно как-то смириться, но повышенный зазор в свечах вызывает более высокое напряжение при искрообразовании.Вот она причина "прошивающих" проводов! Меняй провода,чисть бегунок и крышку трамблера Хотя с редкими поездками на бензине могло произойти нарушение работы топливной системы - бензонасос,фильтра,обратка, РД. Но начни с ВВ части!!! Оставь питание на потом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Лямбда стоит?эмулятор лямбды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Лямбда стоит?эмулятор лямбды?Лямбда стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Эмулятор лямбда зонда стоит?либо реле на отключение мозгов при езде на газу? 89500366600 звони если с Питера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 звони если с Питера Не получиться наверное @Stas778,с города на юго-востоке Европы на левом берегу Днестра, третий по численности населения город, расположенный в пределах официальных границ Молдавии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 Тогда не звони! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 Глушу обратку,машина ровно работает,отпускаю- троит,дергается и глохнет... Какие варианты могут быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Давления в магистрали мало, насос помирает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Давления в магистрали мало, насос помирает А может быть изза фильтра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 изза фильтра? Он у тебя с момента выпуска авто не меняный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Давления в магистрали мало, насос помирает А может быть изза фильтра? Гадай сколько угодно, поменял и забыл до пенсии и то и другое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
