сокол53 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 приехал сегодня в питер,сдать анализы. заглушил машину,а ключ из замка не вынуть(машину ключём заглушил,а в нулевое положение его не повернуть. оставил как есть ,пошёл в поликлинику сдал анализы,вернулся,зажигание включено,сигнальные лампы горят,,а машину не завести,нету искры. катушку подкидывал другую,комутатор тоже,не алё. Поставил другой трамблёр,и не чего. По поводу трамблёра есть сомнения,так как он с вакумным регулятором,а у меня нет. Дождался вечера оттащили машину с каменостровкого в разбегаево,а очень хочется домой в новгород. Что делать,не может ли проблема быть в замке(ключь так там и сидит)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 Стартер крутит? Какой мотор? Если стартер не крутит - попробуй подать питание на втягивающее замкнув его на + (так может получиться завести без ключа). Ну а раз ключ в замке застрял - меняй замок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 именно в замке и есть, точнее в контактной группе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 именно в замке и есть, точнее в контактной группе Нравится Ответить Цитата Ответить с ником/цитатойкак всё соеденить напрямую,стартер крутит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 стартер крутит искры нету,со среднего контакта фишки дх на массу корочу чего то жужжит,но на центральном проводе искра не появляется. ключ из замка так и не достал,может ли быть взаимосвязь???!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 http://vwts.ru/vw_passat3_35i.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 на снятом трамблёре при надетой фишке дх когда его вращаешь происходят щелчки в районе датчика давления и происходит жужание,искры нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 На катушку + приходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 да,на катушку пприходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Если на ВВ проводе с катушки искры нету когда вал трамблера крутишь может катушку поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 а масса на ней?..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 как выяснилось сдох комутатор,а пока крутил вертел сломал провод на фишке дх и когда подкинул рабочий он естественно не заработал. Путём поисков проводок был найден и восстановлен комутатор заменён искра есть. Теперь новая проблема снимал трамблёр ,что бы поставить другой и теперь когда выставляю метки на маховике и распредвале,не знаю как поставить трамблёр. И ещё сколько стоит бу комутатор и где его взять в пределах кировского района? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 @сокол53,Евро авто возле станции Лигово..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 И ещё сколько стоит бу комутатор и где его взять в пределах кировского района? Это такая фигня 7 контактов вроде?В металоломе валяется у меня. теперь когда выставляю метки на маховике и распредвале,не знаю как поставить трамблёр. Да по барабану как ставить куда бегунок смотрит там провод на первый цилиндр теперь будет и далее по часовой 3-4-2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сокол53 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 ВСЁ БЛАГОПОЛУЧНО,ДОЕХАЛ ДО ДОМА, пробка по всей объездной вокруг тосно,до самых ушаков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
