staNevaljashka
ЧПУ фрезеровка, печать на алюминии, пластике, лазерная гравировка.
Предлагаю услуги по ЧПУ фрезеровке негабаритных деталей из цветного металла, пластика, дерева, фанеры, МДФ....  помимо контурного раскроя возможна 3d фрезеровка объемных деталей....
   Максимальные размеры станка 1200-1200....
    Так же есть возможность полноцветной печати на алюминии (шильды, приборные панели), пластике и лазерная гравировка   -  размеры станка 600-300.
Есть возможность работы по безналу....
Изменено пользователем staNevaljashka
  • Like 1
А плитку есть возможность резать ?
Плитку керамическую? Не пробовали, инструмент весь карбид вольфрамный - может и потянет... а так в идеале, если нужен кривой раскрой плитки, то тут лучше гидроабразивная резка...
Ну апну на всякий случай..: :))) ну и  фото одной из последних работ  добавлю....
Знак ГТО на груди у него, больше не знали о нем ничего :D
Стекло ( пластиковое) на фару реально вырезать если образец предоставлю?
@-=Царя=-,С листа реально - либо акриловое оргстекло, либо литой поликарбонат. Единственное, что у меня в наличии из материала только тонкое прозрачное оргстекло есть - толщина 2 мм. Так что материал с тебя, либо я попробую у знакомого кусочек материала потолще достать...Но это реально если просто плоское.. если нужно гнутое сложной формы, то это по 3d модели надо делать - ради одной штуки смысла заморачиваться нет
Гнутое сложной формы. Стекло от мустанга, потрепанное временем песком и прочей дрянью, покупать фару из за стекла не оч хочу, поскоку у меня тюненх иинужнг тока стекло
Изменено пользователем -=Царя=-
ГТО..... Россия 21 век.
А кто заказчик ? Гос структуры?
Я непосредственного заказчика не знаю... у меня заказывала контора - они потом его красить будут, металлический каркас для него делать и устанавливать.... висеть будет где-то на входе в стадион... короче людям деньги девать некуда... :) Хотят ещё второй такой же...
Не, Ваня, тогда лучше и не заморачиваться.... там подготовка только одной 3d модели уже денег будет стоить плюс весьма долгая обработка, после которой ещё все вышлифовать надо будет
Ну так сколько примерно?
Зенит-арена!
Ваня, очень гемморный процесс для разовой детали ... если я правильно представляю её, то это надо вообще делать матрицу под термоформинг - снять 3d будет стоить от трех тысяч, потом сделать саму матрицу из МДФ (это единственное, что я сам могу)....хоть и небольшая, но это 3d обработка + заливка смолами с последующей вышлифовкой и потом искать где-то контору с вакуумным станком и которые будут готовы ради одной детали заморачиваться....
