На охладителе АКПП в районе болтов появляется масло
Сообщений в теме: 6
#1 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 70 сообщений
  • Авто:VW B3 1.8 ABS АКПП
Отправлено 13 Май 2016 - 22:17
Подскажите на охладителе АКПП в районе болтов появляется масло. Что это может быть?
#2 Scrat
Scrat
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 647 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 Exclusive, AAA(VR6), 1995, АКПП + Mercedes W203 2.0 kompressor + 5 АКПП
Отправлено 13 Май 2016 - 22:57
Резиночки на трубочках во время зимы испортились. - на картинке номер 35
089 409 069
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Scrat: 13 Май 2016 - 23:05
#3 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 13 Май 2016 - 23:28
089 409 069
Понял,большое спасибо.
#4 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 19:01
Подскажите как заменить эти резиночки,выкрутил болты оказалось,что и верхним пришол конец,но сними все понятно,а вот как заменить нижние непонял,подскажите пожалуйста.
#5 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 16:24
Еще вопрос-после замены уплотнительных колечек на охладителе коробка как будто стала работать натужнее.Масло менял полгода назад,что это может быть?
#6 Scrat
Scrat
    ылита
  • 647 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 01:39
Колечки меняются просто,откручиваете 2 болта, снимаете охладитель - просто руками,  (не ковырять отверткой!!!.). и все.
В чем проявляется "натужность" ?
Масло какое лили?
Рывками переключает? или с ударами?
Сообщение отредактировал Scrat: 02 Июнь 2016 - 01:46
#7 smerh
smerh
    бывалый
  • PipPip
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 14:01
Снимал и менял все как ты описал.Масло залито Castrol DEX III
l. При переключение не пинается."Натужность"проявляется при 80 поевлявляется звук как будто машина работает в натяг,когда сбрасываешь газ звук проподает,з вук чем-то похож на рев только глуше.
Сообщение отредактировал smerh: 02 Июнь 2016 - 20:44
