ToshaSM
замена моника на инжектор
ну вот наконец то дошли руки и поменял двиг на инжектор, поменял всю подкапотную проводку, двигатель целиком,эбу, все с рабочей машины!!! заводить а он не заводиться С*КА!!! столько работы проделал, оч обидно!!! искра есть, если залить бензин впускной коллектор то заводится. насос работает, его тоже поменял, проверил эбу, все ок а не заводится!!! все запчасти взяты с рабочей машины. насос работает постоянно, на монике он после выключения зажигания пору секунд работал и отключался, но с этим насосом так было еще до того как я затеял эту конитель!!! все вроде подключил правильно,но может что-то накасячил, что стоит проверить чтоб этот чудо инжектор начал работать, может кто сталкивался дайте совет!!! к стати вызывает сомнения  какая-то неподключенная фишка св 3 проводами под расширительным бачком, не нашел куда она подключается, она и должна быть неподключенная ни помню. уже почти неделю воюю с этим инжектором но результата 0, силы на исходе!!! пож помогите!!!! заранее спс!!! двс с моником на машине 1989 года с инжектором 1988 года
Изменено пользователем ToshaSM
Проводка на форсунки наверно халявит или они сами, раз заводится с бензином во впускном.
Проверь форсунки, напругу на них. Может тебе паленые мозги продали, форсунки не открываются.
А как проверить форсунки, какую напругу на них дать?
 Подай кратковременно 12. А пусковая форсунка, которая на торце впускного коллектора, впрыскивает при вкл зажиания, она секунды две пылить должна?
РП не бывает инжекторным. Если PF - то очень может быть, что сгорели мозги. То, что есть искра и нет подачи топлива - тоже на это намекает. Самый частый вариант - забыть прикрутить "массу" на двигатель с АКБ и попробовать крутнуть стартером. Мозгам сразу конец...
Да, фишка под бачком - это на дублирующие поворотники в крыльях. Она не при делах.
Изменено пользователем jenia2007b
Если PF то точно мозги, там две проблемы(когда сгорают) нет питания на форсунки, или нет холостого хода. У меня было второе, мучался долго, поехал на Юнона, чувак сказал сделает, но ценник чего то вроде за 5000 перевалил. Стал рыть тырнет, нашёл решение проблемы на форуме диагностов. В Микронике купил детальку, и сам перепаял. И о чудо, всё заработало. Цена детальки, 36руб 50коп, не плохой такой выхлоп у этих мастеров.
А фишка может и на расширительный бачек идти, бывает показывает уровень ОЖ, а бывает датчика в бачка нет, тогда она не нужна. Но так или эдак это не из за неё.
Изменено пользователем Балансир
По поводу "массы", я все подсоединил потом проверил, ещё раз проверил а потом начал запускать! За фишку СПС все понятно! Вопрос такой
- на реку фарсунок идёт фишка с двумя проводами на какой идёт "+" ина какой "-", чтобы фарсунки проверить. И что должно произойти когда я на них питание дам? Дядя Леша там ведь 4 фарсунки, поодной на цилиндр, с какого именно торца стоит пусковая фарсунка?
- есть два коричневых провода (в одной клемме под болт) довольно таки длинные, я их прикрутил на двигатель к клаппоной кришки на задний ряд балтов, угол со стороны водителя, может в нем проблема?
- почему насос работает постоянно, так и должно быть?
Балансир приятная инфа СПС!!! Может скинеш инфу чтоб не потерять!!!
Где то была тема, смотри ДИГИФАНТ.
Но ты так и не написал какой мотор поставил.
Фото вставляй, очём говоришь. Помню было два коричневых провода на одну клемму там дырка диаметром 6мм, и крепились они у меня на фланец охлалаждения, е ли под капот смотришь с права на головке, там ещё трубка крепилась.
Но это масса, без разницы на какой болт подсоединить.
Да как не нипасл? Повторяюсь ДВС поставил 1.8 бензин,инжектор с машины 1988 года б3 модель ДВС точно не знаю. А стоял 1.8 бензин, моник RP машина 1989 года. А по поводу фарсунок можите подсказать(выше спрашивал).
И ещё вопросец, а то с этой проблемой несколько раз перестовлял топлевные шланги и совсем запутался, обратка в бак идёт с верху или с низу. И зачем с бака идёт трубка тоненькая чёрная(на Монике она подключалась к какой-то система у правого крыла).
И как тогда подсказывать? Модель на блоке написана (первые 2 буквы номера двигателя). Вероятнее всего, PF. Тогда на нем нет пусковой форсунки, и почти наверняка, как уже говорилось, сгорели мозги. Проверить например так - снять разъем с форсунок, подключить туда светодиод на 12В и покрутить стартером - диод должен вспыхивать.
Надеюсь наличие топлива в рампе уже проверено?
Пойже буду в гараже гляну модель ДВС, наличие топлива проверено, при работающем насосе топливо идёт в обратку, шланг который подсоеденен к регулятору давления(нижний выход). Я хоть топливо правельно подсоеденил? Давление в рейки стоит проверять, если да то как?
Эта трубка тоненькая чёрная которая с зади на Монике вставлялась?
Так та на вакуум работала, открывала заслонку в воздушном фильтре.
Трубка идёт в бак. Был в гараже смотрел модель ДВС, ненашел! Фото как скинуть?подсоединил диод к фишки на форсунки питания 0 !!! Кинул питание на форсунки они работают,залило свечи!!! Осталось выяснить почему эбу не дает питание:
- либо он сдох гад!!!
- он может из-за датчика давления или из-за малого давления топлива не довать питание на форсунки?
На одном из проводов подходящем к форсункам при включении зажигания должно присутствовать питание(+) относительно корпуса авто, а минусом(массой) управляет эбу. Проверьте присутствует ли это питание(+).
Там нет датчика давления.
Да, кстати, бензонасос постоянно молотить не должен.
а что за датчик со шлангом от топливной рейки, со стороны акб, коричневая фишка с двумя проводами (вроде тоже коричневого цвета)?в книге искал не нашел!
а что за датчик со шлангом от топливной рейки, со стороны акб, коричневая фишка с двумя проводами (вроде тоже коричневого цвета)?в книге искал не нашел! Питание на фишку не идёт! Пробовал разные варианты и менял провода по разному, питание нет!!!
Не рейка а эта штука называется РАМПА! Там по моему и не должно + быть им вроде минус разомкнут.
Фотку выложи уже наконец, что у тебя за двигатель и что за датчик.
Плюс на форсуночную цепь подается от реле бензонасоса (двигатель PF). Если при повороте ключа на форсунках относительно корпуса нет напряжения - это с одной стороны плохо (ибо плюс там должен появляться), но с другой стороны хорошо, ибо есть надежда что мозги целые. Только имей в виду, что реле насоса работает не постоянно, если коленвал вращаться не будет - то мозг выключит реле насоса. При повороте ключа - реле насоса кратковременно включается. Изменено пользователем BigHarry
Не могу разобраться как фото прикрепить!!! А где находится реле бензонасоса? Эбу DIGIFANT 2. Когда контрольку на фишку к топливной рампе подсоединял, пробовал и на двигатель один котакт кидать, потом местами менял (испрбовал все варианты) реакции никакой!!!
без названия мотора и фоток сего действа всё это пустая трата времени. вдруг там KR ? :cl3:
