dima26.03.82
Проблемы с АКПП 096 на Пассат В3
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйсто что может быть. АКПП 096  на Пассат В3. После включения реверса "R" не включаются передачи в других положениях D, 3, 2. Для того чтобы начать движение вперед приходится включить положение "1" а после перевести на "Д" после этого все работает но иногда затягивает с переключениями.
Проделал следующие мероприятия:
Заменил АТФ , залил Мобил ЛТ 71141, фильтр и прокладку заменил. Зделал замену два раза чтоб обновить как можно больше жидкости.
Запаха гари ,стружки и потемнения в АТФ нет
заменил блок контактов который фиксирует положение переключения.
прозванил соленоиды и датчик температуры от мозгов
1 сол - 55 Ом
2 сол - 58 Ом
3 сол - 62 Ом
4 сол - 55 Ом
5 сол - 57 Ом
6 сол - 6 Ом
7 сол - 56 Ом
датчик температуры - 180 кОм
все это при температуре 20 градусов.
Эти проблемы присутствуют не всегда, но очень часто.
Еще можно проверить многофунцанальный переключатель .
Я его заменил, на моем пружинка сгнила.Щас поехал сбросил ошибки, пока вроде нормално. Вечером еще раз проверю на ошибки. Но поставил б/у без проверки. У него много положений. Может у кого есть варианты как проверить МFI(многофунцанальный переключатель).
Изменено пользователем dima26.03.82
Проверил второй раз на ошибки, ошибок нет. Поведение машины изменилось. При мягкой плавной езде все работает нормально. Стоит только дать газу начинает сильно затягивать переключение.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/52806-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/
При  спокойной переключается при 30 60  км у меня , а дальше я не ощущаю переключения, а если давать газу то переключения уже на 80 км.
Изменено пользователем asmenog
