KostasKoks 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Всем привет. Так получилось, что полтора месяца назад стал счастливым обладателем Пассата Б3 Вариант. Автомобиль в неплохом состоянии, без ржи и битья, перебранной подвеской и сравнительно живым двигателем 2Е (жрет масло, на данный момент в процессе замены колец). Помимо всего прочего огорчают убитые уплотнители двери, даже в дождь протекает в салон. На форумах вычитал, что подходят от "восьмерки". Приобрел два уплотнителя, но заменив на водительской двери, понял, что подходят они не совсем, не встает на место пластик. Понятно, что оригинал лучше, но может что-то другое можно подобрать, кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2016 Найди хороший б-у оригинал и не парься,они не дорогие,в районе 400-500р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 @KostasKoks,протечка по этим резинкам практически невозможна,вот если в двери нет пленки ,приклеенной по периметру,тогда потоп обеспечен, проверяется проще просто полей снаружи а стекло и увидишь как из под карты потечет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KostasKoks 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 Я что-то не понял, что за пленка и где она клеится. Течёт сверху окна, на рукав капает в сильный дождь. Причем дверная карта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Балансир 7 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 Пленка приклеена по всему периметру двери, под картой. Если сверху,точно резинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
