Женя-Тукало
Постоянно работает насос, горит лампочка тормоза
Друзья, помогите пожалуйста!проблема заключается в следующем. Пассат б3 1.8 1993,стоит гидроусилитель тормозов(одним словом -насос),раньше работало все замечательно,а теперь когда утром заводишь машину лампочка стояночного тормоза почти минуту горит и гидронасос работает,потом гаснет насос отключается,и очень часто в дороге включается когда на педаль тормоза жмёшь..в чем причина?в гидроакумуляторе или датчике?
Изменено пользователем Женя-Тукало
Насос всегда постоянно работает...смотри кнопку стояночного под рычагом..
датчик давления на насосе. так и насос сгорит....
не вводи людей в заблуждение если не знаешь!
Какой датчик...редукционный клапан там..зависнет..будет гудеть..в худшем случае разорвёт шланги..это я тебе как Слесарь Гидравлик говорю. Ну и причём тут ручник и Насос?
вов-чик, изучи тормозную систему Пассиков, прежде чем такое писать. Стоит датчик давления, возле него сфера. При достижении определённого давления датчик отключает насос.
А ручник и давление тормозной системы запитаны на одном светодиоде. Это если АБС.
Я рискнул бы подумать на гидроаккумулятор. По описанным тобой симптомам. Сколько там, пять нажатий он должен держать кажется,
Тоже когда-то стоял электроусилитель, тоже стал глючить, поменял на вакуумный насос.
