Пожадничал! Купил колодки из дешёвой категории - "Markon"
В результате уже две недели распугиваю всех окружающих жутким скрипом.
Перебирал суппорта, стачивал бортик тормозного диска, поливал очистителем тормозов и последней каплей была паста Liqui Molli специально разработанная для подобной ситуации... Результат конечно имеется, но всё-же скрипит, причём остался скрип только с одной стороны.
При внимательном рассмотрении обнаружилась небольшая разница в конструкциях скоб и полное отсутствие пружинной пластины в поршне суппорта. (именно там где скрипит)
В первые за много лет столкнулся с её необходимостью!
Вобщем если есть у кого без дела, с удовольствием приму в дар сей важнейший сабж!
Пункт № 9
Т е. ты эту пластину перекинул с другой стороны и соответственно скрип перекинулся на ту сторону где пластины не стало?
Пока ещё нет... Это была  последняя причина, что пришла в голову. До её проверки руки не дошли.
Решил для успокоения души вернуть конструктивную комплектацию.
Возможно и не даст результата, тогда буду при торможении оттопыривать средний палец и продолжать скрипеть со знанием дела.
А пока как в анекдоте:
...ложечку-то мы потом нашли, но осадочек остался...
Знаю что не дефицит и есть в продаже, но поверьте - не самые лучшие времена у меня, поскольку отказываюсь от рекомендованных запчастей и ставлю дешёвку.
Теперь надеюсь на то что у кого-то эти пластины ещё не ушли в мусорку и мне посчастливится.
Ааааа. я то думал что ты эксперимент провел и все прокатило(((((, а так ловля блох в паху.
Так как ты знаком с таким человечищем как Я :di: (сказал без лишней скромности и лукавства) Могу задарить тебе эту пластину (правда одну, лень искать другие (Я немножко ленив))))))  чисто по товарещецки :) и абсолютно без денег))))
правда одну,
Спасибо дружище! Именно одной у меня и не хватает.
Хорошо натренированная паранойя превращается в интуицию!
Для чистоты эксперимента я даже не стал менять местами колодки (наружную с внутренней) и перебрал только тот суппорт что доставал меня скрипом.
К существующей у меня конструкции добавил лишь указанную выше пластину.
Хотя для пущей верности мазанул её остатками антискрипной пасты 7656-388x388.jpg
Результат поразительный - скрипа нет!
Я не знаю какие физические процессы происходят при этом, но факт есть факт...
Может сначала надо было без смазки? :)  А так непонятно что сработало. Эксперимент не чист. :bw:
До установки пластины всё было смазано по инструкции. Но результат был не полон, так-как скрип исчез только с одной стороны.
Кто-бы мог подумать  :bw:
@Дядя Леша, Благодарствую за предоставленный сабж!
подскажите кто знает,при движении ,торможении,или просто ,появляется в левом боку передней подвески где то у суппорта шум в виде жевания резины,просматривал все там,никаких потертостей нет,именно при движении,не важно включена передача или еду накатом.
@ALEKS7 стойки стабилизатора случайно недавно не менял?
7 часов назад, ALEKS7 сказал:
Есть предложение направиться на стенд. Мы сами так гадать будем до умопомрачения. А причина может оказаться в развале.
Стенд имеется в виду не развал-схождения, а в СЦ для проверки ходовой, тормозов и т.д. Типа вибро-стенда. Где машина может на барабанах оставаться на ходу, в то время когда мастер будет искать причину звука под машиной в яме. Такие стенды имеются в каждом центре прохождения ТО.
10 часов назад, ALEKS7 сказал:
Вот сразу вспомнил посвистывание у себя с водительской стороны - тоже что-то как-будто терло/поджевывало. Я даже влез в поворотный кулак и зазря поменял ступичный подшипник(не найдя ничего другого криминального).А вся беда оказалась в свистящем тросике спидометра, который давал обманчивую озвучку и создавалось впечатление дефекта подвески/привода
5 часов назад, Антонович сказал:
Я лет 10 назад так-же искал поскрипывание с водительской стороны. Оказался такой ступичный. Определили только на подъёмнике с включённым движком. А исправилось банальной WDшкой, и далее много лет не беспокоило...
