Stas778 11 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Лампы целые,предохранитель 14 тоже,разъем на коробке замыкал проволкой...безрезультатно... В чем может быть причина ?датчик только один?под капотом который,или еще где то есть? Подскажите пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 датчик только один?под капотом которыйименно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 датчик только один?под капотом который именно так Снял разъем,проволкой замкнул его...свет так и не горит... Проблема в проводке? Предохранитель 14 отвечает за задний ход? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Неужели так трудно найти распиновку БРП? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Распиновка может ничего не дать...Чаще всего проблема в разъёме косы внутри заднего крыла. Туда-же приходит обогрев заднего стекла, поворотники, габариты и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 по разъёму тоже можно узнать, приходит на него питание или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Сегодня ковырялся...в итоге- если рычаг кпп посильнее утопитьто свет загорается! Почему тогда при замыкании напрямую датчика свет не горел!?? В ручке есть еще какой то датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 при замыкании напрямую датчика свет не горел!?? Надо было разъем замыкать а не датчик В ручке есть еще какой то датчик? нету там ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 при замыкании напрямую датчика свет не горел!?? Надо было разъем замыкать а не датчик В ручке есть еще какой то датчик? нету там ничего. Ну блин,я его и имел ввиду...разъем замыкал конечно же...который возле механизма выбора передач Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Тогда у тебя восьмое чудо света. . если рычаг кпп посильнее утопитьто свет загорается! а если поставить перемычку то не загорается. Датчик, по сути, кнопка дверного звонка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Тогда у тебя восьмое чудо света. . если рычаг кпп посильнее утопитьто свет загорается! а если поставить перемычку то не загорается. Датчик, по сути, кнопка дверного звонка. Вот и мне удивительно почему так происходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2016 Зажигание включить надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 датчик то сними и почисти. пригорело там чуть чуть. он легко разбирается. главное пружинку не потеряй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
