Гонит масло в расширитель Passat B3 1.6 TD SB
Сообщений в теме: 5
#1 Виталик(velll89)
Виталик(velll89)
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Passat B3 1.6tdi(SB)1993\ T51.9tdi(AXB)
Отправлено 28 Май 2016 - 11:44
Привет всем. кипел и гнал масло, заменили гбц газы давить перестал. но масло по прежнему выдавливает в расширитель. у кого какие мысли?
авто Passat B3 1.6 TD SB 1993
#2 +osip++
+osip++
    друг
  • PipPipPipPip
  • 157 сообщений
  • Авто:vw passat В3 CL RP 1.8mono m, серый седан
Отправлено 28 Май 2016 - 18:58
Трещина…
#3 Виталик(velll89)
Виталик(velll89)
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Май 2016 - 20:39
головка, блок?
#4 Poltos
Poltos
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 145 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 29 Май 2016 - 00:22
головка, блок?
если голова живая и опресовку делал значит или прокладка Г... или блок., а давно сделал? бывает что масло при разборке попадает в каналы, и потом первое время есть масло в охлаждении. в масле воды нет?
#5 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 29 Май 2016 - 02:16
Если на моторе есть теплообменник над фильтром стоит и его проверить на всякий случай
#6 Виталик(velll89)
Виталик(velll89)
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 10:03
масло выганяет полностью.
блин я за него забыл. надо попробовать поменять.
а давно сделал?
давно, уже больше полугода стоит
